Dtu précisant la pose de faience murale
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 115 fois
Bloggeur Env. 100 message Var
Je m'interroge sur la pose des faïences murales qui a été réalisée dans ma douche car le premier rang de carrelage a été posé sans joint, directement sur le receveur.
Il me semblerait logique qu'un joint soit également fait sur ce premier rang, y a-t-il une norme de pose, un DTU spécifique?
Je pose cette question car aujourd’hui j'ai de grosses traces de moisissure qui sont apparues.
Merci pour vos retours
Adhérent à l'Aamoi
Dept : Var
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 4000 message Vendee
Sauf erreur de ma part, c'est le DTU 52.2
Citation: 8.3.2 Raccordement avec les appareils sanitaires -- traversées de cloisons
Le raccord entre les appareils sanitaires et la paroi, ainsi que les traversées de cloison sont traités avant pose du revêtement afin d'éviter toute infiltration d'eau (voir NF DTU 60.1) en utilisant par exemple un mastic sanitaire.
Après la pose du revêtement l'espace de 5 mm ménagé entre le bord de l'appareil sanitaire et le revêtement est comblé avec un mastic sanitaire. Un profilé peut également être utilisé
Dept : Vendee
Merci pour cette réponse.
Ainsi donc la pose de mon carrelage n'est pas conforme au DTU.
Ce qui est grave dans mon cas c'est que j'ai fait une déclaration à la dommage ouvrage car j'avais constaté que l'horizontalité du receveur n'était pas correct, un expert est passé et a constaté partiellement ce défaut d'horizontalité (sur la longueur mais pas sur la largeur qui est pourtant le coté ou le défaut est plus grand).
Il n'a pas vérifié cette pose à joint nu alors que le lui ai signalé et il a conclu son rapport en disant que la moisissure provenait d'un défaut d'entretien!!
Conclusion 1, pour le moment je suis dans la mouise pour obtenir réparation de ce nouveau désordre.
Conclusion 2, récuser systématiquement les experts des assurances qui ne sont là que pour défendre les intérêts des assureurs
Adhérent à l'Aamoi
Dept : Var
Dans ce cas avoir aussi un expert de votre côté en plus serait peut-être mieux, vous avez une protection juridique ?
Les professionnels ne sont pas dans l'obligation de suivre les DTU sauf si mentionné sur le contrat, mais en cas de problème, les DTU sont là pour trouver le coupable rapidement quand ils ne sont pas appliqués.
Dept : Vendee
J'ai effectivement lu qu'on pouvait demander une contre expertise, mais je m'interroge si cette demande implique obligatoirement la présence d'un expert nous représentant, ce qui aurait quand même un coût pour nous car pas d'assistance juridique, pour simplement vérifier cette absence de joint.
Il me semble quand même que l'expert aurait du vérifié ce point et qu'en ne le faisant pas il a commis une faute
Adhérent à l'Aamoi
Dept : Var
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 20h30
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
