Quel enduit sur mur en pierre avant peinture
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 117 fois
Env. 10 message Lot Et Garonne
Je rénove petit à petit ma maison (en pierre, reconstruite dans les années 60/70) et en ce moment le chantier se situe dans les WC.
Le mur qui donne sur l'extérieur était recouvert d'un enduit ciment, et suite à différentes lectures j'ai fait sauter l'enduit sur la partie basse de ce mur (environ 1m²), dans le but de faire par la suite un enduit chaux-chanvre pour couper l'effet paroi froide que procurait l'enduit ciment.
Mon souci est que je n'ai pas réfléchi à l'étape d'après l'enduit : la peinture . J'ai déjà fait faire une peinture sur mesure pour cette pièce (je pense que c'est de l'acrylique, c'est celle de chez castoche) et je veux absolument la poser sur ce mur. Or, de ce que j'ai pu lire cela ne serait pas compatible avec un enduit à la chaux.
Du coup je suis perdue, quel enduit puis-je faire pour poser sur mon mur, sachant que j'ai enlevé environ 4 cm d'épaisseur d'enduit ciment ?
Pour info, les murs extérieurs de la maison ne sont pas enduits, la pierre est apparente.
D'avance merci pour vos conseils
Dept : Lot Et Garonne
Bonjour, si les pièces sont à l'étage, vous ne risquez pas l'humidité ascensionelle, donc vous auriez eu intérêt à isoler les murs (après avoir au moins piqué l'enduit ciment). sinon pour le chauffage vous allez comprendre, et ce sera inconfortable.
Merci pour votre réponse mais la question de l'isolation ne se pose pas pour cette pièce. Nous avons décidé de ne pas isoler (mur épais en pierre, et techniquement compliqué vu la disposition des WC).
Ma question est seulement : quel enduit puis-je mettre sur cette partie de mon mur en pierre pour pouvoir par la suite appliquer ma peinture ?
Je précise que j'ai acheté cette peinture (teinte sur mesure Goodhome, gamme velours) avant de décider de faire sauter l'enduit ciment sur cette petite partie.
La pièce est au rez-de-chaussée et ne présente aucun problème d'humidité.
Devis rénovation de maison
