Env. 30 message Gironde
Bonjour, je pose des dalles en 120x60 sur plots et au début de la pose j’étais à 4/5 mm du mur plus j’arrive vers la fin je suis vers 3/4 cm du mur qu’est ce que je peux mettre pour cacher?
Afin d’uniformiser?
Merci d’avance
doudouk33 a écrit:Bonjour, je pose des dalles en 120x60 sur plots et au début de la pose j’étais à 4/5 mm du mur plus j’arrive vers la fin je suis vers 3/4 cm du mur qu’est ce que je peux mettre pour cacher?
Afin d’uniformiser?
Merci d’avance
Tu devais au départ les poser parfaitement contre ton mur avec un cordeau.
Perso je dépose et repose le tout.
C'est ce que j'ai fait à plusieurs reprises, le bas du mur n'étant pas parfaitement droit et bombé sur 8 m
J'ai du compenser pour être au ras du bombé max ce qui donne un espace de 1 cm max au 2 extrémités.
début pose sur plots carrelage 1200 300
« début pose sur plots carrelage 1200 300 »
Vue d'ensemble pose terminée
« Vue d'ensemble pose terminée »
De : Conflans En Jarnisy (54)
Un mur de façade peut ne pas être parfaitement rectiligne !
Mieux vaut mettre en place et avec précision la 2ème rangées de dalles, puis de faire des découpes des dalles de la 1ère rangées pour les ajuster au mur...
C'est ce qui se fait toujours pour la pose de carrelage.
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Je suis d’accord avec vous sauf que je n’ai qu’un carreau de 60x120 il n’y a pas de seconde rangées, c’est une petite terrasse qui donne sur la chambre des enfants
JC
Et comment tu penses faire pour le devant de tes baies vitrées ???
JCdu26 a écrit:Et comment tu penses faire pour le devant de tes baies vitrées ???
J’ai fais une coupe qui prend toute la largeur des baies.
Tu aura du mal pour faire tenir ce petit rectangle avec des plots...
il faudra adapter ou confectionner des plots ou appuis maison.
Sinon, si l'idée de perdre quelques cm sur la largeur de ta terrasse ne te tracasse pas trop, tu peux toujours faire comme ci-dessous :
JCdu26 a écrit:Tu aura du mal pour faire tenir ce petit rectangle avec des plots...
Premièrement merci infiniment de répondre c’est vraiment très très gentil de votre part! J’y ai effectivement pensé mais Madame m’a mis un big STOP 😂car ça fait presque 30cm de moins! J’ai vu pour les petits morceaux qu’il valait mieux les coller sur les plots!?
Qu’est ce que vous en pensez?
Coller sur un plat ca bascule.
Il faut 4 plots par dalles, comment fais-tu pour les tenir ?
w36xb2w a écrit:Bonjour
On ne vois pas sur la photo mais j’ai la place de positionner les plots nécessaire pour que ça tienne j’en mettrais 5 pour être tranquille!
En gros la largeur de ta dalle recoupée fera 150 mm les plots étant pratiquement à plus de 150 mm de diamètre, je ne vois pas comment tu peux en placer 5 sur 60 cm de large
Tu n'as pas dit ce que tu comptes faire pour les 3 4 cm de décalage ?
doudouk33 a écrit:J’y ai effectivement pensé mais Madame m’a mis un big STOP 😂car ça fait presque 30cm de moins!
on dirait pas qu'il y a 30cm ! ; j'en doute...
ça ferait donc des morceaux de 30x60cm ; on peut toujours trouver un moyen de les mettre en place :
- plot maison au plus près de la fenêtre ; collé ou non car si il est bloqué, il n'ira pas loin...
- plot normal de l'autre côté
Si Madame veut une terrasse plus large, tu peux l'élargir de 60cm en mettant des dalles dans le sens de la longueur...
ou faire ma méthode et rajouter une rangée dans le sens de la longueur ; ainsi tu rajoutes 60-30 = 30cm
et cette rangée te permets d'avoir un repère pour découper tes dalles en contact avec ta façade qui n'est pas rectiligne...
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Non du seuil de ma fenêtre à la dalle il y a 28,5cm j’ai une coupe de 28,5 cm sur 120 cm et mon plot fait 20,8 donc c’est bon!
Et les 3/4 cm justement je recherche une solution pour les camoufler car en allant tout droit le long du mur j’ai un écart de 3/4 cm j’ai 3 carreaux sur la fin qui ont un espace entre le mur et les carreaux je n’ai pas envie de recouper tous les autres de 3/4cm 😰
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 12h42
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
