Dimensionnement Clim + Devis
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 228 fois
Env. 90 message Gers
Nous habitons une maison de plein pied, 100m², de 2018, et nous faisons en ce moment des devis pour l'installation de la clim.
La maison est à peu près divisée en deux, partie jour 45m² et partie nuit, avec un couloir qui dessert 3 chambres et SDB.
Les parties jour et nuit sont séparées par une porte (qui donne sur le couloir donc).
Dans les hypothèse que nous avons pour l'installation de la clim, la première, la plus économique consisterait à installer un monosplit dans le séjour, avec "l'espoir" que cela suffise à rafraichir également le coin nuit.
- Pour ça nous avons un premier devis à 2000€ environ.
La deuxième solution serait d'installer un bi-split, avec une unitée dédiée salon, et une autre installée dans le couloir pour desservir la partie nuit.
- Le premier devis est à 3200€ pour cette solution.
Ma première question est: un monosplit est-il suffisant pour toute la maison (en terme de puissance mais surtout circulation de l'air frais).
Egalement si vous avez des avis sur les chiffrages je suis preneur.
Merci pour votre aide.
Dept : Gers
Bonjour, déjà il faudrait savoir quel produit vous à était proposé, de plus un plan serait bien venu.
J'ai quand même un doute sur l'efficacité d'un seul split, mais à voir sur le plan!
A 2000€ si c'est du bon matos,( est assez puissant, le vendeur vous fait un joli cadeau, car actuellement le tarif des fournitures a énormément augmenté sur les clins
Bonjour et merci pour ta réponse.
Voici un plan de la maison avec, en rouge, les emplacements prévus pour la/les unités intérieures.
On part soit sur la clim du séjour uniquement soit sur séjour + couloir.
A ce jour le premier chiffrage est configuré comme suit:
- Monosplit Panasonic 3.5kw: 2200€
- Bi-split Panasonic 2 x 2.5kw (1unité extérieure de 5kw): à 3200€
Une autre société est passée hier soir donc j'attends également leur devis.
Première différence entre les 2 prestataires, hormis le prix: le premier installe une pompe de relevage pour l'unité du couloir, le deuxième partirai sur une évacuation sous vide-sanitaire (ma solution préférée pour éviter les problèmes liés à la pompe).
Dept : Gers
Bonjour, sans aucune hésitation je choisirais la version avec deux splits, le produit et bon, et le tarif correct
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, sans aucune hésitation je choisirais la version avec deux splits, le produit et bon, et le tarif correct
Le tarif me semble correct également, néanmoins je suis sceptique sur l'installation de la pompe de relevage (peur de panne, et dégât des eaux plafond...).
Je suis curieux de voir les tarifs du deuxième prestataire.
Dept : Gers
Vous pouvez lui dire que vous ne voulez pas cette pompe de relevage
plaquisteheureux a écrit:Vous pouvez lui dire que vous ne voulez pas cette pompe de relevage
C'est que je lui ai dis mais il n'est pas très "chaud" pour percer la dalle et évacuer en vide-sanitaire.
Il n'a peut-être jamais fait ça et n'est pas équipé...
Par contre je n'ai pas d'autres solutions pour l'évacuation des condensats.
Dept : Gers
Vous avez pas un chauffage au sol ? ( perso cela ne me ferais même pas peur)  il peut peut être aussi passer par la salle de bain! c'est qui ce rectangle contre la cloison ?
Non pas de chauffage au sol.
Dans la SDB c'est juste un peu loin de la baignoire (sous la fenêtre) ou des lavabos.
Dept : Gers
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
A quoi vous chauffez vous ?
Parce que les clim fonctionnent bien en chauffage, de manière économique, et, c'est peut être l'occasion de sauter le pas
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
On a des convecteurs dans la partie nuit et poêle à granulés partie jour.
Effectivement on utilisera peut-être les clim en mode chauffage mais ce n'est pas le but premier.
Dept : Gers
Bonjour, s'il y a pas de chauffage au sol, alors je ne vois pas ou est le problème pour percer la dalle
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, s'il y a pas de chauffage au sol, alors je ne vois pas ou est le problème pour percer la dalle
Pour lui le problème c'est plus par rapport au fait de faire couler de l'eau dans le vide sanitaire.
Dept : Gers
Bonjour, le peut d'eau qu'il y aura ne risque rien, et certain vide sanitaire sont souvent pleines d'eau, et si cela le dérange il pourrait peut-être passé par le vide sanitaire et aller en extérieur ( à voir)
Bloggeur Env. 100 message Gironde
Finalement, vous avez installé quoi ?
ondris a écrit:Bonjour et merci pour ta réponse.
Scraty33 a écrit:Bonjour,
Je suis finalement parti sur la solution bi-split.
Dept : Gers
Quelles marques et qu'elles puissances svp ?
Scraty33 a écrit:Quelles marques et qu'elles puissances svp ?
C'est un ensemble panasonic (wifi) de 2x2,5kw en unités intérieures, et un bloc extérieur en 5kw
Dept : Gers
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 06h02
Devis pompe à chaleurArtisan
