Différence de prix plancher
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 239 fois
Env. 100 message Loire
J'ai demandé deux devis pour les planchers (plancher filigrane et plancher acor) de ma futur maison (R+1 sur vide sanitaire et chauffage au sol). Et là, grosse surprise une différence d'environ 4000 euros....
Y a t il des planchers bas de gamme et d'autre haut de gamme??
Dept : Loire
oui, comme pour tout il y a plusieurs gammes ... de prix, de qualité de produit...
demandez d'autres devis à d'autres artisans : ils travailleront peut-être avec d'autres marques, d'autres fournisseurs...
Merci elisa21 pour ta réponse.
Je souhaite poser un plancher poutrelles avec entrevous en PSE sur vide sanitaire et la même chose au R+1 (chauffage au sol dans les deux cas). Je ne souhaite ni un plancher au rabais ni un plancher haut de gamme mais simplement quelque chose qui remplisse simplement son rôle
1) Quels sont les critères (plancher) et "les pièges" sur lesquelles il faut être vigilant ?
2) Y a-t-il des marques de plancher à favoriser?
3) Je suis dans le 42, avez-vous des propositions à faire?
Dept : Loire
Pas d'avis??
Dept : Loire
Membre utile Env. 500 message Val D Oise
je me permets une question candide : pourquoi des entrevous en pse au R+1?. Vous êtes normalement entre 2 espaces chauffés donc isolation thermique superflue (mais isolation phonique à étudier).
Pour le plancher sur vide sanitaire, l'isolation thermique est indispensable. (Préférer EcoTherm + à EcoTherm par exemple).
La différence de prix entre vos 2 devis ne vient-elle pas pas de là? L'autre possibilité d'écart est la comparaison de poutrelles avec / sans étais.
Bref, 2 marques sans plus de détail ne suffisent pas à expliquer la différence de prix pour moi. Quand à dire ce qui est le plus adapté, il faudrait connaître au moins votre mode constructif.
Dept : Val D Oise
Voici un exemplaire des devis
Dept : Loire
teebex a écrit:Merci pour ce retour
Je pense que pour les deux toits terrasses, ça me semble indispensable (??). Pour la partie R+1, quel type d'entrevous est conseillé?
C'est une marque ou un type de plancher? Quelle est la raison de cette préférence?
Dans les deux il y a des étais pour le VS
Mode constructif?? Les murs seront en parpaings creux, les toits terrasses en gravier;
Dept : Loire
Précisons tout de suite que je suis non expert dans le domaine.
Pour moi le choix des hourdis doit se faire en partie en fonction de l'isolation thermique, en essayant de garder cette dernière la plus continue possible pour éviter les ponts thermiques. Si on prend un toit terrasse, selon qu'on opte pour une toiture froide ou chaude il faudra, ou pas, choisir des hourdis isolants. La même question se pose au dessus du vide sanitaire selon qu'on est en ITI ou ITE.
Pour le premier étage, il faut trouver un équilibre entre coût et propagation des bruits. Un choix très personnel donc.
EcoTherm + et EcoTherm sont 2 types de hourdis que j'ai pioché dans le catalogue Fimurex pour illustrer les différences d'isolation thermique.
Je n'ai rien compris aux devis (Je ne comprends pas comment il peut il y avoir si peu de prix unitaires). Je n'ai pas trouvé les références de hourdis de l'un (Fimurex :20xHourdis Mega 16 + 192xHourdis Therm S150/40) ou de l'autre (Acor : 20xHBE 16B + 192x T Therm coff S), à moins que ce soit 146 Hourdissimo coffrant + 50 EBM 16 + 25 EBM A (page 6).
Donc désolé, mais là je ne sais pas. Mais je vais suivre pour comprendre
Dept : Val D Oise
