Construction piscine et pool house
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 244 fois
Env. 10 message Isere
En plein projet piscine nous sommes actuellement dans la construction du "pool house" de dimension 8x4m. Si mon attention était essentiellement porté sur la construction de la piscine je n'ai pas vu le problème technique qui allait se présenter à moi au niveau de ce fameux pool house.
Il dispose d'une partie fermée et d'une partie ouverte avec 2 ouvertures : la première de 3,20m (sur la face principale) et la seconde de 3,5m (coté droit). Une charpente traditionnelle 4 pans va compléter le tout, pente 50% avec tuiles en terre cuite (1,4T de contrainte dans le pire des cas selon le charpentier).
Actuellement il reste à faire une arase de 18cm au dessus du dernier rang de parpaing.
J'étais parti pour faire 2 linteaux de 25x25 cm avec un chainage 15X15 D10 mais je pense que ce ne sera pas suffisant. Pour information, ces 2 linteaux reposent sur un pilier 26x26cm et la ferme de la charpente va tomber presque au milieu de la poutre qui correspond à l'ouverture de 3,2m. Mon fournisseur de matériaux m'a suggéré des linteaux de 40cm de haut (coulé avec l'arase) 25cm de large avec un chainage 15x35 D10 et de le renforcé avec des tors de 14mm.
Avez vous des avis car après des recherches à droite et à gauche je n'arrive pas a me faire une idée ?
J'ai essayé de faire les calculs d'ELU mais sans réussite ...
Merci par avance de vos contributions.
Maçonnerie actuelle pool house
Plan pool house
Dept : Isere
Env. 7000 message 06 (6)
Vous vouliez faire une arase de 18 cm au-dessus des linteaux de 25 cm ?
Hauteur totale 43 cm ? Vous auriez coffré l'arase ? Le tout, linteau et arase, pouvant être coulé en même temps ?
Comment ça serait dessiné en coupe ?
Donc on aurait deux fermes de croupes, et les pannes de versants seraient appuyées entre les fermes et le mur de refend ?
Où-bien le mur central ne monte pas jusqu'à la toiture, et les pannes porteraient de ferme à ferme ?
Quelle est l'altitude en Isère ?
De : 06 (6)
Bonjour Ilovir,
Merci de votre retour, je me suis appuyé pour trouver réponse à ma question sur une de vos ancienne discussion à ce sujet pour essayer de calculer l'ELU mais ça dépasse de loin mes compétences...
Pour en revenir à mon projet l'idée était de couler le linteau (25x25cm) en même temps que l'arase du pool house ce qui aurait donné un hauteur de linteau finale de 25+18 = 43cm et toujours 25cm de large. Pour les armatures  des linteaux la je ne sait pas trop : 1 15x35D10 ou 2 15x15D12 ; le tout relié au ferraillage de l'arase...
Pour la charpente voici le plan ci dessous :Plan charpente pool house
Le pilier n'apparait pas sur les plans, ils ont été fait au plus simple avec 4 murs pleins
Le mur central monte au même niveau que les autres.
Altitude : 400m environ
Un grand merci pour votre contribution.
Dept : Isere
Je vous dis comment je vois les choses, à partir du BAEL 91. Si je ne me trompe.
Charges :
Tuiles et liteaux : 50 daN/m²
Charpente : 30 daN/m²
Soit 220 daN/ml pour une surface de toit de 2.75 m²/ml de linteau
Linteau béton 25 x 43 : 270 daN/ml + enduits 30 daN/ml
Total linteau : 510 daN/ml
Neige C2 à 400 m d'altitude :
Sk (courante) : 85 daN/m² (prise à 87 pour équivaloir la neige accidentelle dans le calcul)
Sad (accidentelle) : 135 daN/m²
Coef de forme µ = 0.8
D'où charge sur linteau Sd : 2.5 x 0.8 x 87 = 174 daN/ml
Portée du linteau : 3.2 + 0.125 x 2 = 3.45 m (pour se rapprocher des exigences EC 2)
Béton B16  (Fc28 = 16 MPa, pour un béton fait sur un chantier « bien outillé »)
Acier HA  Fe400
Section de béton : 19 x 38 cm, en blocs coffrants et pour cage d'armature 15 x 35 à 4 barres de diam 10 mm.
Moment de flexion Mg = 774 daN^m
Moment de flexion Ms = 259 daN^m
Moment ELU = 1 433 daN^m
Moment ELS = 1 033
Armatures longitudinales :
Armature basse nécessaire à l'ELU : 1.3 cm²
Ce qui est obtenu avec 2 HA 10 (1.57 cm²)
Cadres :
Pour un effort tranchant ELU de 1 700 daN à chaque appui, on est dans les valeurs constructives minimales soit : cadres espacés de 30 cm maximum, pour une section de 0.6 cm² par cadre ce qui correspond à des cadres en diamètre 6 mm.
Plus est difficile l'évaluation de la flèche réelle de flexion. Le calcul conventionnel donne 0.4 cm, ce qui serait peu, donc très satisfaisant.
Ancrage aux appuis
Les armatures longitudinales doivent s'ancrer au-delà du nu d'appui, ce qui nécessite de les prolonger en crosses (ce qui peut nécessiter d'enlever un cadre dans les cages préfas pour le réaliser).
Si on ne veut pas flirter avec les limites, les améliorations possibles sont :
Les ancrages aux appuis comme évoqués ci-avant, bien faits, se recouvrant avec les armatures des poteaux pour faire un peu d'encastrement.
Ajouter 2 barres T10 recouvrant celles de la cage sur 1.50 m en travée, et se prolongeant de 1 m au-dela de l'appui sur angle de mur. Incorporées dans l'arase, pour faire un appui de continuité. Arase et linteau coulés ensemble.
Eventuellement ajouter 2 barres T10 en bas, sur 2 m de long en milieu de travée, si on y tient.
Faire un bon béton (pas trop mouillé ...). Laisser étayé 28 jours.
En fait la section de 38 cm de haut pour 3.45 m de portée, et pour les faibles charges à porter se trouve très à l'aise
De : 06 (6)
Un grand merci à vous llovir; je posterais des photos une fois la poutre réalisée.
Dept : Isere
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 18h19
