Problème d'odeur dans la maison lorsqu'il pleut
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 149 fois
Membre utile Env. 1000 message Bordeaux (33)
Je classe ce post dans Assainissement ne sachant pas trop s'il va ici ou dans fosse septique (car j'en avais une auparavant).
Nous avons acheté une maison en 2017 puis nous l'avons rénové. Il s'agît d'une vieille maison avec 1 étage principale et sur l'arrière un demi niveau (avec un WC et une buanderie).
Nous avions une fosse septique au niveau de la terrasse (donc sur le demi niveau). Au RDC, il y avait précédemment la cuisine (pas bougé) et un WC (déplacé au demi niveau).
Nous avons entrepris de nous raccorder à l'assainissement collectif tout en ajoutant une salle d'eau.
A vrai dire, nous ne savons pas si le problème des mauvaises odeurs existait auparavant avec les anciens propriétaires mais ce qui est sur c'est que de façon aléatoire (à priori je dirai par temps changeant donc peut être lié à la pression atmosphérique)
Nous projetons de revendre la maison et j'aimerai bien résoudre ce problème (que j'indiquerai dans tous les cas à l'acheteur qui sera mon futur voisin d'ailleurs  )
Voici un petit schéma.
Quelques notes :
- lorsque je tire la chasse d'eau d'un des deux WC, ça fait légèrement bouger l'eau de l'autre WC. Une des pipes (flexbile) d'un des deux WC s'est d'ailleurs un peu détachée on dirait.
- au départ je pensais que le problème venait de la nouvelle salle d'eau du bas qui est peu utilisée et qui n'a peut-être pas assez d'air primaire mais ça sent un peu partout dans la maison sans être en mesure de trouver l'origine
Merci à vous par avance,
De : Bordeaux (33)
Si tu n'utilises pas régulièrement ta salle d'eau, les siphons se vident et donc il sort de l'odeur d'égout.
Ensuite es-tu certain que ta fosse septique soit bien vidée et comblée ?
De : Conflans En Jarnisy (54)
le trait bleu c'est ? ventilation de chute ? uniquement pour le wc ?
et rien (ventilation primaire) pour le reste du réseau ?
w36xb2w a écrit:Bonjour
A priori (ça remonte à il y a 3 ans maintenant) je crois qu'ils avaient mis du sable dedans donc je dirai que oui. En tout cas, sur la terrasse, on ne sent jamais rien ni à l'extérieur d'ailleurs.
On ne l'utilise pas régulièrement mais on fait couler de l'eau quand même tous les 10 jours pensant que ça venait de là sauf qu'à priori non.
De : Bordeaux (33)
***** a écrit:Bonjour
Bonjour Elisa,
Le bleu c'est (je pense) la ventilation primaire (en gros c'est un tuyau pvc de 100 qui sort en toiture). J'essayerai de faire des photos pour mieux appréhender l'ensemble si c'est nécessaire. Ce tuyau descend au niveau de l'ancienne fosse septique donc je dirai que c'est le primaire pour l'ensemble de l'installation. A ce propos, je me demande s'ils l'ont bien raccordés à l'époque (mais si ça n'avait pas été le cas, on aurait quand même des aspirations d'eau dans les siphons plus régulières et un mauvais écoulement non ?)
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 22h23
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
