Construire un vide sanitaire transformable en sous sol plus tard
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 188 fois
Env. 20 message Essonne
Mon constructeur a prévu un vide sanitaire d'une hauteur de 1m70. Je me demandais si je pouvais demander au constructeur de faire des fondations plus profondes (+70cm qu'initialement prévu) afin que je puisse éventuellement dans les années à venir creuser en profondeur vers le sol et avoir une hauteur de 2m40 pour transformer mon vide sanitaire en sous sol pas forcément habitable mais pour que je puisse m'en servir au moins comme une cave ou une salle de sport.
Quels seraient les difficultés techniques d'une telle opération du point de vu constructeur (le coût supplémentaire) et de mon point de vu quand je me mettrai à creuser pour avoir plus de profondeur?
Dans ce cas, il faut qu'il prévoie les fondations bien plus basses sinon tu auras des soucis lors de la mise à niveau de la terre, du drain etc...
Mon VS fait 1.2 m et a un peu d'eau sur le sol , imagine s'il était plus profond, ce serait une piscine.
De : Conflans En Jarnisy (54)
c'est le VS à 1.70 ou le fond de fouilles (le fond des fondations) ?
car souvent, l'étude de sol (pour les zones à risques argiles) impose uniquement le fond de fouilles (et non le vide entre sol du VS et sous-plancher).
à vérifier sur le CR étude de sol, la notice détaillée de la construction et sur les plans de coupe.
et je rejoins w36xb2w pour la piscine ... à + forte raison dans votre département au joli nom sans équivoque.
en + des risques ou soucis : faites le calcul des m3 à évacuer... à transposer en nombre de pelles, brouettes...
Autre piste à envisager : demander au cst que ces travaux soient compris dans le projet global => cela permettrait également qu'ils soient inclus dans les assurances couvrant la construction.
Il est prévu un système de drainage à l'intérieur et à l'extérieur. Pensez vous de tout de même qu'il peut rester de l'eau malgré un système de drainage?
Sinon c'est bien la hauteur du vide sanitaire qui fait 1m70 sous plancher
Burak a écrit:Il est prévu un système de drainage à l'intérieur et à l'extérieur. Pensez vous de tout de même qu'il peut rester de l'eau malgré un système de drainage?
Oui, il peut...
et attention à la mise en place spécifique des drainages en zone argile ...
Citation:
demandez le prix "tout fait" , vous n'en risquez rien ... et demandez également les "risques" non couverts si vous le faites vous-même plus tard.  (par mail pour avoir des réponses écrites).
Merci Elisa, du coup je sais qu'il faut faire un drainage à 2 mètre des murs en extérieurs mais je ne connais pas spécificités pour le drainage intérieur. Je suis preneur si vous pouvez me renseigner. Merci
Pas à 2 m des murs, mais sous les fondations au ras de ces dernières.
Bonsoir à tous,
Si je peux me permettre, ***** , mentionne que vous deviez vérifier le compte-rendu de l etude de sol.
Une étude de sol a été faite ?
Les fondations doivent être ancrées sur un horizon de sol porteur.
De : Lourdes 65 (65)
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Bonsoir, franchement quitte à faire le taf autant le faire bien tout de suite, car évacuer des m3 de terre avec une pelleteuse tout de suite coutera moins cher que de se prendre la tête avec une bèche et une brouette plus tard...
Ensuite en effet il y a la problématique de l'eau, une cave sous l'eau ca sert à rien je crois, alors il faut tout faire nickel... voir l'étude de sol pour commencer en effet... et ensuite bien lire les DTUs applicables à la destination finale car pour un VS on ne met par forcément de delta-ms + imperméabilisation par exemple...
De : Feucherolles (78)
En cache depuis avant-hier à 19h24
