Affaissement local technique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 174 fois
Env. 20 message Var
Je me retrouve dans une situation problème avec mon local technique. En effet, il s'est affaissé vers la droite suivante la photo.
Cela m'a créé une fissure tout le long et j'aimerai trouver la solution qui me permettrait de redresser le tout de niveau.
Le problème vient du fait que j'ai élevé avec les agglos directement sur la dalle de 8cm pour 2 cotés du local (voir dessin)
J'ai vu qu'il y avait des solutions d'injection de mousse, connaissez vous le cout ? Avez vous sinon une idée mis à part tout casser ?
Je vous remercie d'avance,
Bonne journée,
Dept : Var
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Si ca a déjà bouge( ca a l'air assez ressent), au vu des l'avancer du local (pas de toit) je vous conseille de casser les partie sans fondation et refaire. Ce sera vraiment mieux qu'essayer de bricoler pour un résultat incertain.
Env. 20 message Var
Merci pour ce retour
Pour les nouvelles fondations je ne risque pas d'avoir un jeu qui se forme également aux points de liaison (nouvelle fondation vs ancienne)
Dept : Var
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Pas de fondation, pas de chainage d angle, pas de croisement des parpaings aux angles, il faut refaire la totalité, cela n est pas recuperable
Env. 20 message Var
Le chaînage d'angle y est sur l'angle supérieur gauche. En faite il faudrait que je casse le côté bas et le côté droit, que je fasse deux fondations et que je remonte en croisant les parpaings et en chaînage les angles ?
Si les fondations n'ont pas été coulé en même temps et pas lié par le ferraillage ça ne pose pas de problème ?
Dept : Var
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 15h36
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
