Que mettre autour du vide sanitaire
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 280 fois
Bloggeur Env. 70 message Ille Et Vilaine
Notre vide sanitaire est monté depuis 3 semaines maintenant et la dalle est coulée. Dans notre CCMI est prévu une arase hydrofuge entre la dalle et le premier rang de parpaings. Les murs ont commencé cette semaine mais comment être sûr que ce produit a été mis à part faire confiance au CDT.
De plus rien n'est prévu comme produit sur les parois du vide sanitaire. Qu'en pensez vous? Le  CDT nous dit qu'il n'y a besoin de rien car terrain plat et effectivement il n'y a pas d'eau qui stagne. Nous souhaiterions malgré tout mettre un enduit bitumeux ainsi qu'un drain raccordé aux eaux usées tant que le terrassement n'est pas fait. D'autant qu'ensuite nous allons couler une terrasse en L.
Avez vous des conseils a nous donner à ce sujet.
Par avance merci et bonne soirée.
[img]no[/img]
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour, votre constructeur veut en faire le moins possible.
Même si le terrain est plat, mieux vaut protéger le mur ext du VS avec enduit et delta MS.
et il ne suffit pas de drainer, il faut faire partir l'eau ailleurs et ça ce n'est pas facile en terrain plat.
Le produit hydrofuge, me me demande s'il ne faut pas qu'il soit juste sous la dalle sinon elle prendra l'humidité sur les bords.
Avant on faisait des VS hors sol, au moins c'était plus sain, les VS enterrés se transforment souvent en piscine surtout l'hiver.
il faudrait aussi des aérations réparties pour ce VS.
On ne pense pas à tout lorsqu'on fait construire, on fait confiance, ils le savent et ils en profitent.
Bonjour bisabreitz je vous conseille de prendre des photos en permanence, s'aurais été utile pour pouvoir vous conseiller
Env. 100 message Herault
Bonjour, je suis dans la même situation que vous. VS de 60 (3 rangées de parpaing creux). Le CST fait que l'arase étanche et le reste, soit RIEN soit à ma charge. J'ai donc demandé en direct au maçon d'appliquer une protection étanche autour du VS. Il doit me le faire avec du SIKA mortier fondation. (à ma charge). Voilà la seule solution avant que les murs des maisons mitoyennes soient montés. Là où je suis, l'étude de sol n'a pas mentionné de drain et le maçon m'a déconseillé le goudron car il faut plus de soins pour l'appliquer, plus de temps et plus d'argent, l'enduit de façade tient beaucoup moins bien également. Donc solution : mortier SIKA.
Aussi, en cherchant des infos sur la protection étanche des VS, j'ai appris que le VS devait être construit sur un un agllo creux puis les 2 autres devaient être pleins. Cela évitait qu'ils gèlent. Les CST mettent que des creux... et au moins cher....à mon grand désespoir.
Dept : Herault
Membre utile Env. 300 message Pas De Calais
La bande d'arase se voit, elle doit dépasser de la largeur des parpaings ou même au niveau de la porte d'entrée. Son role est d'éviter les remonter d'humidité dans les murs.
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Et après vous remblayez avec de la terre?
Ne serait il pas mieux de remblayer avec des cailloux roulés pour éviter l'humidité contre les murs du soubassement?
Et y placer un drain tout en bas sur les fondations?
Je pense faire ça chez moi.
De : 33 (33)
LARZAC a écrit:Bonjour,    votre constructeur veut en faire le moins possible.
Merci de votre intérêt.
Effectivement, les constructeurs veulent récupérer un max au vue des prix des matériaux qui augmentent et donc ils grapillent sur tout.
Nous avons décidé de mettre nous même un produit hydrofuge de marque SIKA mais pour le drain, on ne pense pas être capable de le faire nous même et on hésite encore.
Pour l'arase qu ils auraient du mettre, nous allons faire un mail au constructeur pour qu il nous confirme par écrit afin d'avoir une preuve.
A la fin de la maçonnerie, nous allons demander une réunion de chantier et on verra.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour bisabreitz je vous conseille de prendre des photos en permanence, s'aurais  été utile pour pouvoir vous conseiller
voici quelques photos de notre vide sanitaire avec la dalle sèche depuis une quinzaine de jours.
Une photos, avec les premiers parpaings ou on ne peux pas distinguer l'arase.
Et une dernière avec l'enduit bitumeux de marque SIKA que nous avons posé ce WE. On se demande si on doit aussi mettre de l'enduit sur l'assiette des fouilles et surtout jusqu'ou on doit monté le produit ( hauteur de la dalle ou en dessos)
On hésite pour le drainage car on ne sait pas faire.
Mariebis a écrit:Bonjour, je suis dans la même situation que vous. VS de 60 (3 rangées de parpaing creux). Le CST fait que l'arase étanche et le reste, soit RIEN soit à ma charge. J'ai donc demandé en direct au maçon d'appliquer une protection étanche autour du VS. Il doit me le faire avec du SIKA mortier fondation. (à ma charge). Voilà la seule solution avant que les murs des maisons mitoyennes soient montés. Là où je suis, l'étude de sol n'a pas mentionné de drain et le maçon m'a déconseillé le goudron car il faut plus de soins pour l'appliquer, plus de temps et plus d'argent, l'enduit de façade tient beaucoup moins bien également. Donc solution : mortier SIKA.
Nous avons constaté la même chose pour la construction d'un vide sanitaire mais les constructeurs font au moins cher donc parpaings creux. Nous avons décidé d'appliquer un enduit SIKA ce we. Et on réfléchi pour la pose d'un drain même si l'étude de sol ne prévoit rien.
On va demandé un écrit au constructeur pour la pose de l'arase pour avoir une preuve.
Marty McFLY a écrit:Et après vous remblayez avec de la terre?
Nous avons enduit le vide sanitaire d'un enduit bitumeux de type SIKA ce WE. On va aussi enduire l'assiette des fouilles pour être sûr. Et pour les drainage, on y pense mais on n'est pas capable de le faire.
On va contacté notre constructeur cette semaine pour voir si le terrasseur peut le faire et pour combien.
Nous sommes adhérant à l'aamoi depuis le début de notre construction mais après la signature de la CCMI. Est ce qu ils peuvent nous conseiller à ce sujet? Par avance merci de votre réponse.
Bonjour, pourrez vous me dire s'il vous la faite cette attestation ?
Dept : Herault
Mariebis a écrit:Bonjour, pourrez vous me dire s'il vous la faite cette attestation ?
On a fait le mail ce WE, on attend la réponse dans la semaine
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 18h59
Le dosage du béton
Le dosage du béton
