Installation hotte plafond
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 201 fois
Env. 40 message Pyrenees Atlantiques
Je dois faire installer une hotte Novy pureline 6830 dans un faux plafond sous un toit terrasse. Ce plafond se situe le long d'un mur, il mesure 4 m de long par 61 cm de profondeur, il sera au-dessus des meubles bas.
Le plaquiste est en train de poser les rails sur les murs et doit faire une réservation pour l'encastrement de la hotte.
Cependant le cuisiniste ne me donne pas de plans pour réaliser le chevêtre et les renforts.
Les dimensions d'encastrement de cette hotte sont de 84,5 cm x 48,5 cm, ce qui laisserait de chaque côté 6,25 cm. Je me demande si ce sera suffisant pour faire les renforts.
Je remercie tous ceux qui pourraient me fournir des explications sur l'installation de cette hotte.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Bonjour, vous avez la référence de la hotte, allez voir la notice sur internet. Je vous le conseille très fortement car rares sont les chevêtres bien réalisés.
Toutes les hottes de plafonds sont différentes, donc le procédé est différent. Mais si c'est une hotte avec des ailettes qui permettent un serrage une fois la hotte en place, alors il y a une épaisseur mini à respecter pour que ces fameuses ailettes viennent se poser sur le support, mais je ne sais plus si c'est 25 ou 35 mm. La notice devrait vous l'indiquer.
Et un petit "bonjour", ça ne mange pas de pain!
Dept : Cotes D'armor
Désolée pour le bonjour, c'est ma première connexion sur ce site . je l'ai oublié dans la précipitation. Je vous remercie pour votre réponse. La notice sur internet n'est pas explicite quant à la profondeur nécessaire pour faire les renforts. J'ai adressé une demande à Novy mais pas de réponse pour l'instant. Bon week-end
Pouvez-vous joindre la notice? Chez Novy, les explications ne sont pas top, en effet.
Je ne l'ai pas sous la main et je ne sais pas comment la joindre. Le mieux serait peut être que je fasse un plan et que j'essaie de comprendre comment le joindre. En fait mon souci est la profondeur du faux plafond pour intégrer la hotte et les renforts. Profondeur du plafond 61 cm et encastrement hotte 48,5 cm , je crains qu'il n'y ait pas assez de place sur les côtés pour placer les rails et faire les renforts.
Ça laisse environ 12 cm de part et d'autre, il y a donc largement la place.
Sauf erreur de ma part ça laisse 12,5 divisé par 2 soit 6,25 d'où mon interrogation
Membre utile Env. 400 message Marchiennes (59)
Bonjour ,
Je l.aïe poser il y a 2 semaine
Personnellement pour la pose de cette hotte pour les renforts au niveau de la découpe je mets simplement un rail type R48
J.effectue deux découpes pour permettre aux pattes de fixation de se reprendre sur ce rail et éviter que ces dernières ne traverses le placo
Cdt
De : Marchiennes (59)
On peut voir sur cette photo la griffe de fixation
Merci beaucoup pour votre réponse. Je vais essayer de vous envoyer prochainement un croquis de l'implantation .
Est ce que vous mettez aussi du medium comme préconisé par Novy?
Ou le médium ?
scanet a écrit:Sauf erreur de ma part ça laisse 12,5 divisé par 2 soit 6,25 d'où mon interrogation
Ben oui, quel idiot je fais!!!
leleu2006 vous a donné la réponse.
Je me souviens m'être fait avoir sur une Novy l'année dernière où il fallait une certaine épaisseur pour que les griffes ramènent bien la hotte contre le plafond.
Je suppose que le medium doit venir affleurer le placo du chevêtre pour que les griffes se posent dessus.
sumotori22 a écrit:leleu2006 vous a donné la réponse.
Pour la novy le minimum est de 18mm disent t ils
Mais personnellement placo de 13 mm plus l'épaisseur du rail je n'aie jamais eu de soucis ça plaque parfaitement bien
Encore merci pour vos réponses
J’espère avoir réussi à charger les photos pour que ce soit plus explicite .
Bonjour, montrez ce croquis à votre plaquiste, il va forcément trouver des chutes de ferraille type lisse pour système optima à vous installer, affleurantes à l'ouverture. Ou alors bande de médium de 14 mm pour recevoir les griffes.
Bonjour, je n'ai jamais vu de hotte  Novy,leleu2006 A l'air de la connaitre, donc autant ce fier à ces dires, est si vraiment il faut poser un morceau de médium pour que la hotte plaque bien en plafond, vous pouvez en pause deux morceaux dans les rails ( voir chema de leleu2006
plaquisteheureux c'est justement scanet qui demande des infos!Laugh
Et bien faire la découpe pile poil ou 2/3 mm de plus
Sinon elle passera pas
Cdt
Cela veut dire qu'il y a juste le rail et le placo dessous ?
Hotte novy pureline à poser cette semaine découpe avec renforts rails
Je vous poste une photo ce [url=https://files.forumconstruire.com/images/jp/jpg-stor-6266335358ef7204134.jpg][/ur
Bonjour ,
D'autres photos
En cache depuis avant-hier à 19h18
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
