Mes poutres sont elles porteuses ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 143 fois
Env. 10 message Finistere
Nous venons de faire l'acquisition d'une maison construire en 1980, nous avons retiré un plafond tendu dans le salon laissant apparaitre des poutres séparées d'environ 60cm .
Nous souhaitons retirer une poutre sur deux dans l'hypothèse qu'elles ne sont pas porteuses.
Un grand merci si vous pouvez nous éclairer un peu.
pour info le plancher entre le RDC et le sous sol est en Hourdis béton, pour le plancher étage ou se situent les poutres c'est un peu vague d'après le diagnostic  "plafond brique " , est ce un plancher bois ?
Voici les plans de la maison d'époque :
Des travaux ont été réalisés par d'anciens propriétaires , en rouge les murs ont été retirés , il ne reste plus qu'un poteau et une poutre en béton qui est habillée de planches de bois du même type de bois que les poutres pleines
Les poutres sont en bleu clair :
En rouge les éléments retirés
En Jaune la poutre béton
Donc d'un côté elles sont attachées comme ceci , dans la brique rouge .
Il y'a un espace vide d'environ 5mm entre la poutre et le plafond
Env. 7000 message 06 (6)
Votre diagnostic ne parle que de plancher dalle béton, et pas de plancher bois.
Mais il ne pouvait pas voir les poutres bois derrière le plafond tendu.
Je dirais qu'il serait logique que vous ayez un plancher béton (poutrelles et hourdis) qui porte entre les façades et la ligne centrale qui comprend le refend et la poutre (jaune).
Par contre, les solives bois sont faites comme si elles devaient porter : section, entraxe, et sabots d'appui. Ce serait bizarre : en déco, on fait plus léger et on évite les sabots ...
Mais je ne suis pas sur place pour vérifier.
Si vous tapotez sur le plafond depuis dessous, ça sonne creux ou plein ? Notamment autour de la fissure qu'on voit à côté de l'appui de solive (photo du bas)
A l'étage, est-ce que le plancher est bien rigide, ou est-ce qu'on le sent fléchir en sautillant dessus ? Quel revêtement ?
De : 06 (6)
Bonjour Ilovir et merci pour votre réponse,
Nous avons gratté le plâtre du plafond et en effet il y'a des poutrelles et hourdis en dessous.
En cache depuis hier à 16h49
