Monter une cloison sans point d'ancrage en partie haute (faux plafond) Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 179 fois
Env. 40 message Nord
J'attaque les cloisons de séparation des chambres mais je me retrouve avec un gros "hic".
En effet, le faux plafond existant (BA13 sur fourrures, elle même soutenues par suspentes sur la charpente) ne m'offre pas de point d'ancrage en partie haute de ma cloison (juste le BA13 mais pas de fourrure où m'arrimer).
Seule solution qui me vienne en tête pour le moment : fixer le rail supérieur au faux plafond avec des chevilles molly.
D'autres idées ?
Sujet résolu !
Si tu as accès au dessus en soulevant l'isolant , tu peux mettre ds bouts de fourrure au dessus , vissés par le dessous .
Ensuite tu auras un support pour fixer le rail du haut de cloison.
Cdt
Dept : Indre Et Loire
Bonjour, amedee 47 à donner une bonne solution, mais c'est une solution du puriste. La plupart des professionnels visent des vis en travers dans les rails, cela tien très bien, mais interdisent au DTU car trop de personnes ne savent pas le faire correctement, vous pouvez aussi coller les rails en plafond. Les chenilles ok
amedee 47 a écrit:Bonjour
Cdt
J'avais bien anticipé cette solution lorsque j'avais fait la première chambre mais cela impliquait de découper le faux plafond, enlever l'ancien rail et ensuite seulement mettre mettre une fourrure en galérant par le dessous, n'ayant pas accès au dessus.
Une fois la rénovation faite, la nouvelle cloison étant écartée de 10cm de l'ancien emplacement.
Ce sera donc chevilles molly + colle.
Reste plus qu'a trouver des vis molly de > 60 mm pour tenir compte de l'épaisseur de l'ossature bois (50 mm) de la cloison.
Ca va être fun à prépercer pour tomber pile sur les chevilles
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, amedee 47 à donner une bonne solution, mais c'est une solution du puriste. La plupart des professionnels visent des vis en travers dans les rails, cela tien très bien, mais interdisent au DTU car trop de personnes ne savent pas le faire correctement, vous pouvez aussi coller les rails en plafond. Les chenilles ok
Des vis à placo qui viennent "s'ancrer" dans le placo ? Sans support en dur ?
Oui, mais attention ce sont les pros qui font cela, pas donner à n'importe qui de pouvoir faire cela sans expérience, car si c'est mal fait cela ne tien pas. perso je peut suspendre plusieurs kg par vis sans problème, mais évitez cette pratique, coller ou posez des chevilles sera plus sur .
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 14h51
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
