Thermostat declenche mais pas la chaudière
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 149 fois
Env. 10 message Pas De Calais
mon thermostat ayant rendu l'âme,je l'ai donc changé ,j'entend bien le click du thermostat et la petite flamme sur l'écran mais la chaudière ne démarre pas
l'ancien thermostat avait des piles dedans ,le nouveau n'en a pas et je peut me servir d'une appli pour le commandé
l'ancien était relier par 2 fils ,je les ai donc branché sur le nouveau en  suivant les instructions de branchement de la notice , je pense pas m'être trompé puisque qu'il s'allume
je ne comprend pas pourquoi la chaudière ne Veut pas démarré
si quelqu'un aurait déjà eu ce problème ou aurait la solution se serait cool
cordialement matthieu
Dept : Pas De Calais
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Bonjour, pas simple votre histoire, avez-vous la référencé de vos thermostats, et de la chaudière ?
Il y a peut être un relais entre le thermostat et la chaudière et c'est le relais qui est mort.
Comment as tu testé le thermostat?
C'est vrai ça manque d'explications.
Cdt
Dept : Indre Et Loire
Bonjour c'est une chaudière ferroli qui n'est pas toute jeune et l'ancien thermostat n'a pas de référence, c'était déjà la quand on n'a acheter la maison et le nouveau thermostat c celui là https://www.amazon.fr/gp/aw/[...]_asin_title
Le nouveau thermostat s'allume quand je le règle sur 25 degrés j'entends le clik et la petite flamme s'affiche à lecran mais la chaudière ne démarre pas (j'arrive à allumer la flamme de la chaudière en tournant le bouton qu'il y a dessus)
Bonjour voici la notice de branchement
J'ai brancher mes 2 fils sur les bornes 3 et 4 comme le schéma GC pour chaudière à gaz
Bonjour, après une vue rapide de la doc de votre thermostat je vois qu'il faut 4 fils, phase neutre, arriver et départ des fils de contact de la chaudière ( branchement en GC contacte sur le 1 et le 2)comment avait vous fait votre branchement ? ou vont les fils que vous avez branchés ?
Je n'ai que 2 fil que j'ai brancher sur les bornes 3 et 4
Mon ancien thermostat avait des piles dedan celui ci n'en a pas
Ducoup il me manque 2fils si j'ai bien compris
Est ce que je pourrais les rajouter de la chaudière au thermostat ?
Ou avez vous branchez les deux fils, car je ne comprends pas comment vous pouvez les avoir banchés, pour que votre thermostat fonctionne il faudrait une phase et un neutre ( les piles sur votre ancien thermostat)
En gros je n'ai que 2 fil qui sorte du mur je le ai branché sur les bornes 3 et 4 je n'ai pas d'autre fil et sur l'un des 2 fil il a du courant
Je ne comprends pas comment cela pouvais fonctionner avant si c'est deux fils était sous tension, mais cela explique que votre thermostat fonctionne, vous devez brancher un fils sur la borne 1 et un fils sur la borne deux, c'est fils devrons aller à la chaudière
OK mais ducoup ou se branche t'il sur la chaudière ?
Je n'ai pas la doc de votre chaudière, avec les informations que vous donnez et je ne comprends pas commencer cela peut fonctionner avec votre enceins thermostat .
OK merci quand même pour les info de ce que j'ai compris il faut un fil sur les bornes 1 et 2 qui va jusque là chaudière
Erreur de ma part.
Problème resolu g mi les 2 fil qui sorté du mur sur dry contact et tiré 2 fil d'une prrise sur l'alim
Bonjour, très bien
Membre utile Env. 400 message Aisne
Bonjour ça a l'air de fonctionner mais c'est étrange que le thermostat s'allume en ayant branché sur 3 et 4 les deux fils venant de la chaudière. Si c'est une alim 230v ( le thermostat s'allume) ça aurait dû flashé avec le nouveau cablage car les bornes 1 et 2 c'est un contact sec ...
Dept : Aisne
Oui le 1 et 2 doivent aller à la chaudière, et le 3 et 4 alimentations .
Oui je suis d'accord mais si les 2 fils du mur venant de la chaudière allume le thermostat cela veut dire que c'est une phase et un neutre donc en les rebranchant en 1 et 2 ça aurait dû flashé car c'est un contact phase/neutre quand le contact se ferme sur le dessin GC.
Hors l'ancien thermostat est à piles donc ça ne doit pas être une alim ces 2 fils donc étrange car thermostat à pile ce devrait être contact sec...
Dept : Aisne
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 08h36
Devis pompe à chaleurArtisan
