Problème fuite bac acier isolé
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 166 fois
Env. 20 message Pas De Calais
Bonjour ,
J’ai réalisé la couverture de mon garage en bac acier isolé .
Contraint par des problèmes de hauteurs je n’ai pu mettre les 5% mini de pente afin de respecter le Dtu .
J’ai maintenant un problème de fuite au niveau des raccords entre tôle , le garage fait 9m60 de long et deux tôles ont donc était nécessaire sur la longueur . Le recouvrement entre les deux tôles a bien été respecté .
J’ai essayé de combler le raccord entre les deux avec un silicone par peur de remontée d’eau cela n’a pas marché , j’ai essayé les bombes de spray rubson aquablock pareil le problème est encore présent .
Je pensais utiliser de la bande multiseal de chez sika ( https://www.amazon.fr/Sika-M[...]Multiseal-détanchéité-autocollante-résistante/dp/B01D1ORZ7C/ref=asc_df_B01D1ORZ7C/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=106802481241&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17686947774081097454&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055861&hvtargid=pla-273650008737&psc=1 )
Qu’en pensez vous ?
Merci pour votre aide
Dept : Pas De Calais
Je pensais également que l’infiltration pouvait peut être dû au vis pour plaquer les bacs aciers comme il y a une joint de silicone en dessous l’eau ne peut pas s’écouler vers le point bas .
Si je met la membrane sika , vous pensez qu il est préférable d’enlever les vis ?
Non non la pente est bien du bon côté c’est la photo qui est trompeuse
Tu dis que le recouvrement a bien été respecté.
De combien est il ?  Comme la pente est inférieure au minimum, il aurait fallu mettre un recouvrement plus grand.
Cdt
Dept : Indre Et Loire
Pour le recouvrement des tôles il devait y avoir 30 ou 40 je sais plus mais comme il s’agit de tôle isolé j’ai été au max de l’isolant .
Pour la bande sika , je pensais au départ enlevé tous les vis , appliquer la bande et remettre les vis par dessus la bande en y mettant du silicone autour lors du visage vous en pensez quoi ?
comme dit HUMI les vis de fixation sont trop enfoncées ; la tole est déformée ; ça fait une cuvette le joint plaque mal et l'eau passe
Actuellement en ligne !
De : Fay De Bretagne (44)
Env. 7000 message 06 (6)
La pente mini est de 5 % si les bacs font la longueur du versant, sans recouvrement. Sinon, 7% ou plus selon le site et la région.
Sur une toiture acier très faible pente, les infiltrations peuvent être partout, aux moindres défauts. Il faut les traquer, en faisant une recherche à l'aide d'un tuyau d'eau. Il y a (liste non exhaustive) :
Le recouvrements transversaux que vous avez évoqués
Les vis de fixation (ou de couture), en plat d'onde (elles auraient été mieux sur le bas du plat)
Les vis de fixation sur cavalier (signalé par quelqu'un)
Les recouvrements longitudinaux (recouvrement entre les sommets d'onde ; l'eau arrive à contourner par-dessous, surtout si ça baille un peu
Tous les points singuliers, notamment les rives, le faitage ..
La bande à cheval sur les recouvrements transversaux, pour les infiltrations venant de là, si c'est bien fait, ça peut tenir quelque temps. Mais la bande est forcément collée contre le courant d'eau en amont, et petit à petit elle se décollera. Elle peut aussi se fendre et se couper lors des mouvements de dilatation des tôles. Ce n'est  pas pérenne, il faudra y revenir
De : 06 (6)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 10h27
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
