Pompe à chauleur air/eau combiné solaire
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 144 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
je suis sur un projet de remplacement dema chaudière à condensation haute performance gaz de ville pourune PAC air combiné solaire.
J'ai des difficulté calculé le gain que je pourrais faire pour estimé la viabilité de l'opération.
Actuellement, pour 140 m²,  je consomme 1 657 m3 soit 18 701 kw (production eau chaude pour 5 personnes inclus).
La maison à le mur nord isolé par l'extèrieur. Et dans le  projet actuel je pars aussi sur finir l'isolation du reste de la maison.
Merci pour votre aide
Dept : Eure Et Loir
Tout les calculs que tu feras seront faux même si l'approche est bonne car o ne connait pas les prix futurs de l'énergie ni l'inflation.
Si tu consommés 18500 kWh il va déjà falloir isolé car c'est déjà beaucoup.
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Quelle est la manière de chauffe : plancher chauffant ou radiateur?
Si radiateur, quelle est la température d'eau des radiateurs?
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Cartman44 a écrit:Tout les calculs que tu feras seront faux même si l'approche est bonne car o ne connait pas les prix futurs de l'énergie ni l'inflation.
C'est l'économie sur la conso énergie que je cherche à calculé
je sais bine que élec ou gaz le prix va augmenté mais je veux essayé de calculé par rapport à aujourd'hui si je récupère mon remboursement de pret mensuel
Dept : Eure Et Loir
FabricePaille a écrit:Bonjour
Fabrice
ce sont des radiateur
la température ambiante chez moi est de 18 avec radiateur en fonte et dans la 2eme maison attenante est de 20 (personne agée) avec radiateur classique
la chaudière est une chappee klista avec production eau chaude
https://www.izi-by-edf-renov.fr/produit/chaudiere-gaz-sol-co[...]tion-klista-hte-chappee
Dept : Eure Et Loir
Par température des radiateur, il est entendu la loi d'eau . A quelle température votre chaudiere chauffe t elle l'eau du circuit de radiateur.
Cette température d'eau est cruciale car plus elle est chaude plus le rendement d'une PAC baisse .
Fabrice
Je reviens sur quelque chose qui me dérange : la conjonction de solaire et d'une PAC .
J'imagine que c'est pour l'eau chaude sanitaire (ECS) avec un montage tel que le propose aujourd'hui Daikin .
Pour moi ce montage n'a aucune pertinence economique.
D'abord un chauffe eau solaire consomme de l'électricité pour le pilotage et le pompage de la chaleur du récepteur vers le chauffe eau . Admettons 100 w sur 6h par jour et voila la consommation électrique du solaire a 0,6 kW.h par jour .
Dans mon cas, en jouant sur l'usage ( plus de bain et des douches rapides ; -2m3/mois), sur le debit ( pommeau a economie d'eau : - 2m3/mois) et sur la production via un chauffe eau thermodynamique sur air ambiant du sous sol (COP 3,35), j'arrive pour 4 a une consommation electrique de chauffage de l'eau 0,9 KW.h par jour.
0,3 kW.h de gain c'est au cours de l'electricité c'est 5 centimes par jour. La rentabilité d'un tel systeme sera en centaine d'année.
Autant dire que je doute de la rentabilité d'un chauffe eau solaire quand il est attenant à un système thermodynamique . Complexifier à outrance une installation avec un systeme à rentabilité nulle ne me semble pas être pertinent.
Pour moi , c'est soit du solaire , soit du thermodynamique , mais pas les deux
Fabrice
Fabrice
Oui effectivement je me disais quand je consommais 6kw en une nuit pour chauffé 200 litres avec un ballon, je me suis posé la question de la faisabilité
Pour le solaire c'est un système de panneaux qui chauffe du fluide caloporteur
La sur le devis on me met :
ballon ECS 160 litres
ballons echangeur chauffage 550 litres
surface capteur 10 m2 rendement 731 w/m2
donc on m'annonce 7 kw de rendement ??
Dept : Eure Et Loir
Fabrice
je ne sais pas ou trouvé cette information
Dept : Eure Et Loir
Sur la chaudiere gaz. Soit elle est simpliste avec une loi d'eau fixe fixée par un bouton, soit elle est un peu plus sophistiqué et elle a une loi d'eau à deux points .
Fabrice
Fabrice
Si je dit pas de betise elle doit sortir à 65 degrès
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 16h25
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
