Est-ce possible de déporter le pressostats d'un ballon vessie
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 93 fois
Membre utile Env. 700 message Haute Vienne
Ma situation est la suivante : j'ai un puits avec en attente un PE32 + gaine électrique. J'ai une grange 25m plus loin avec un PE32 entre elle et ma maison.
Ma maison étant en dalle bois, je souhaiterai ne pas mettre le ballon vessie dedans (ça fini tjr pas fuir) et la mettre dans ma grange. Le hic c'est que je n'ai pas de gaine électrique entre ma maison et la grange.
Habituellement nous voyons le pressostats sur le dessus les ballons, néanmoins est-il possible de le mettre ailleurs ?
Si oui quelles sont les implications ? Pourquoi ne le voit-on jamais placé proche de la pompe ?
Maison sur pilotis / fondations sur pieux vissés / phyto épuration / orientée passive : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-19676.php
Dept : Haute Vienne
Env. 1000 message Indre Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Dans le ballon c'est l'air qui se comprime , pas l'eau. Le pressostat mesure cette pression et si tu l’éloignes du ballon, il y aura un temps de réponse qui fera un à coup dans le circuit. Mais ça devrait marcher aussi.
Quelle est la distance entre les deux ?
Excuse moi, j'avais pas fait attention. 25 mètres c'est pas énorme.
Dept : Indre Et Loire
Merci pour votre réponse.
De toute façon je pense que c'est fichu. On m'a donnée une pompe KSB IXO 45E et d'après mes calculs elle n'est pas assez puissante. J'ai 20m de dénivelé positif + 80m de longueur de PE32. Ce qui doit faire un HMT à environ 63 car 20 (hauteur) + 8 (perte) + 35 (pression résiduelle)
Dept : Haute Vienne
Je viens de regarder sur internet, une KSB ixo 45 est donnée pour HMT=65. Donc ça passe , à mon avis
cdt
Si tu as regardé sur motralec il y a une erreur sur leur page.
Sur la doc officielle, le modèle 45E ne va pas aussi loin.
https://www.motralec.com/public/fichiers/docs/Ksb_IXO_.pdf
Dept : Haute Vienne
Si on ne peut plus se fier aux informations des professionnels, ça va être difficile !!!
cdt
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
