Tableau électrique porte fusible
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 255 fois
Env. 30 message Aisne
Encore moi.
Quelqu'un pourrait-il me dire quelle type d'installation ?
Merci à vous
Dept : Aisne
On ne comprend pas bien quelle est la question exacte.
A part vous dire qu'on voit sur la photo d'anciens porte-fusibles avec fusibles.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.
Oui porte-fusibles des années 1970.
Sur la photographie en bas à droite,
on voit deux peignes et quelque chose qui ressemble à des disjoncteurs.
Pouvez-vous refaire une photographie?
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Bonjour, moi ce que je vois, c'est qu'il faut refaire tout cela, en ajoutant toutes les protections nécessaires
Bonsoir messieurs
En gros je ne connais pas exactement ce type de cablage, mais comme je veux tout remettre aux normes, avec des disjoncteurs, des différentiels etc. .
Quelle est la marche à suivre ? Merci à vous.
Dept : Aisne
Même les peignes sont laissé à nue. Sacré électricien le bonhomme
Dept : Aisne
Bonsoir Manu.
Merci pour la photographie.
La marche à suivre, est que cela soit réalisé pare un électricien.
Mai si vous être un bon bricoleur et observateur,
et bien renseigner par des professionnels cela est réalisable.
( cela ne devrait pas être difficile à trouver à cette adresse,
je parle des professionnels )
Prévoir une petite journée pour le repérage de chaque fil.
( vue les photographies 15 câbles donc 30 fils )
Et savoir si les neutres des circuits lumières ne sont pas mélangés,
avec les neutres des circuits prises.
Un MIRACLE , on y découvre des fils de couleur verre et jaune,
qui [ pourrait ] être la liaison équipotentielle.
( liaison équipotentielle = terre )
Cela serait très bien.
( peut-être une bonne nouvel )
Mais nous allons attendre les raiponces des autres personnes.
( pour voir s'il pense comme mois )
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
La, j'ai déjà fait un reperage par rapport au fusibles. Il n'y a pas de mélange prises/lumiere
J'ai 6 pièces alimentees en lumière pour un disjoncteur 20A 400V par exemple.
Dept : Aisne
Une fois le repérage fait avec l'appairage phase/neutre, vous avez 2 solutions :
Soit faire a minima :
- 1 tableau 1 rangée
- 1 interrupteur différentiel 63A 30mA type A de préférence peignable
- 11 disjoncteurs (32A pour le 6², 16A pour le 2,5², 10A pour le 1,5², un 16A libre)
- 2 peignes pour relier l'ensemble
Soit vous voulez faire plus évolutif :
- un tableau 2 rangées (ou plus suivant vos besoins d'extension)
- 2 interrupteurs différentiels 63A 30mA type A de préférence peignable (ou plus suivant vos besoins d'extension)
- les disjoncteurs nécessaires à l'existant (32A pour le 6², 16A pour le 2,5², 10A pour le 1,5²) + ceux nécessaires aux ajouts
- 4 peignes pour relier l'ensemble (ou plus suivant vos besoins d'extension)
- 1 peigne vertical (faculatif mais pertinent)
Ne pas augmenter les calibres par rapport à l'existant
Un exemple de panier pour un tableau 2 rangées, à adapter bien entendu à votre besoin et à la marque que vous choisirez
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour carminas
Merci de votre réponse très claire.
Vous me dites de ne pas augmenter les calibres par rapport à l'existant, tous mes fusibles sont en 20A 400V. Je gère comment ?
Dept : Aisne
A oui, pas top
Donc comme je vous ai dit 16 pour du 2,5² et 10A pour du 1,5²
Sur une ancienne installation dont on ne connait pas la qualité ne pas mettre plus.
Carminas
Dept : Cantal
Du coup vu que sur un seul porte fusible j'ai 6 lumières( salon,sejour etc..). Est ce que je peux mettre une lumière sur un seul disjoncteur ?
J'ai cette boîte de dérivation qui relie ces lumières.
Je ne sais même pas comment c'est passé au diagnostic électrique pour la vente.
Dept : Aisne
Dept : Aisne
Oui vous pouvez tout mettre sur un seul disjoncteur
C'est sûr que séparer sur 2, c'est mieux en terme de confort (si le disjoncteur coupe une partie raisonnable de l'habitation est dans le noir)
Mais ce n'est pas un critère de sécurité, c'est pour cela que non signalé au diagnostic
Carminas
Dept : Cantal
Parce que je voulais mettre une lumière=un disjoncteur. Donc dans mon cas 6 lumières donc 6 disjoncteurs.
Et sur la boîte de dérivation ceux sont des bornes anti cisaillement, peut on les remplacer par autre chose style wago ?
Merci à vous.
Dept : Aisne
C'est quoi l'intérêt une lumière = un disjoncteur ?
On ne fait jamais cela.
En général on en met 5 à 8 point d'éclairage par disjoncteur
Mais de toute façon si tout part d'une boite de dérivation et pas du tableau, vous n'avez pas le choix, sauf à tirer de nouveaux fils jusqu'à la boite de dérivation
Oui vous pouvez remplacer les bornes par des Wagos
Carminas
Dept : Cantal
Carminas vous avez raison, je m'exprime vraiment très mal. Si j'ai 6 points lumineux sur un meme fusible, je mets un disjoncteurs. Sur un autre raison de lumière un autre disjoncteur.
Et par contre sur les bornes anti cisaillement c'est écrit 10mm2, ça change quelque chose ? Wago en 10mm2 ça existe ?
Sleep
Dept : Aisne
Je doute que vos fils d'éclairage soit en 10²
En principe les bornes anti-cisaillement c'est pour les grosses sections.
Mais c'est vrai qu'autrefois on faisait souvent comme cela
Carminas
Dept : Cantal
J'en doute aussi mais je préfère vous demandez par précaution. Du coup du wago c'est bon.
Un grand merci pour tous vos précieux conseils.
Dept : Aisne
Mais du coup sûr le tableau electrique c'est normal que du fil bleu soit en dessous, c'est pas censé être la phase ?
Et du noir sur le neutre ?
Un non respect des couleurs ?
Dept : Aisne
La norme actuelle :
- bleu : neutre
- terre : vert/jaune
- phase : toutes les couleurs sauf bleu et vert/jaune
A noter qu'avec des câbles, le bleu peut être utilisé pour un autre usage que le neutre.
Mais il est possible que cette norme n'ai pas encore été en vigueur à l'époque de cette installation ancienne.
Ou alors bricolée par un intervenant qui n'y connaissait rien ou s'en fichait des normes.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
La norme actuelle :
- bleu : neutre
Du coup mon tableau est en monophasé ou triphasé ?
Merci à vous
Dept : Aisne
Faites une photo du disjoncteur de branchement edf
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour carminas
Je vous joint la photo
Dept : Aisne
Je n'arrive pas à lire ce qui est écrit dessus.
Mais s'il y a 15 dans la petite fenêtre, c'est probablement du tri
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour carminas
C'est ça ?
Carminas a écrit:Je n'arrive pas à lire ce qui est écrit dessus.
Dept : Aisne
Manu8 a écrit:
Bonjour carminas
C'est ça ?
C'est 45 dans la fenêtre
Dept : Aisne
C'est un bipolaire
Donc l'installation est en monophasée, en tout cas aujourd'hui.
Il est possible que cela ait été différent par le passé.
Carminas
Dept : Cantal
C'est un bipolaire
Parce que de mon coffrage j'ai 2 fils noirs section 2.5mm2, un noir 16mm2 et un bleu 16mm2.
J'ai eu un doute.
Dept : Aisne
Sans doute que les 2 noirs en 2,5² sont pour l'asservissement HC.
Regardez s'ils sont raccordés en C1C2 du Linky
Ouvrez également le capot du bas du disjoncteur de branchement pour voir ce qui y est raccordé.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Sans doute que les 2 noirs en 2,5² sont pour l'asservissement HC.
Ok, je ferais ça ce soir après le boulot.
Merci carminas pour ces précieuses informations.
Je vous tiens au courant.
Dept : Aisne
C'est bien ça les 2 noirs c'est pour l'asservissement et le disjoncteur c'est bien raccordé neutre/phase en 16mm2 donc c'est bien du mono.
Dept : Aisne
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 08h21
