Curieux branchement fil neutre dans prise de courant
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 142 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
En ouvrant une prise pour rasoir dans ma salle de bain, je tombe là dessus.
Dans la gaine à gauche sur la photo arrivent la phase, le neutre et la terre. Jusque là tout va bien...
A droite un autre fil neutre, aucune idée d'où ça vient.
Ce qui me surprend c'est que le neutre qui vient de la gaine à gauche n'est pas relié au tableau électrique alors que la phase l'est, si je débranche le neutre à droite, la prise ne fonctionne plus (ce qui coupe aussi deux autres PC de la SDB mais pas toutes celles sur le même circuit)
D'où mes questions:
Quelqu'un a-t-il une idée sur l'intérêt de ce montage? Niveau sécurité? C'est dans une SDB et je compte retirer le transfo pour créer une prise avec terre.
Merci d'avance pour vos réponses.
On peut supposer que le neutre arrive par un autre chemin que la phase (donc par la droite)
Attention pour mettre une prise classique avec terre (hors prise rasoir) dans une sdb, il faut être hors volume.
Carminas
Dept : Cantal
C'est certainement une installation assez vieille avec un neutre commun.
Les disjoncteurs, et encore c'est souvent des fusibles simples, ne coupent que les phases.
Ce qui fait qu'un fil neutre peut être raccordé en même temps à plusieurs prises ou ampoules qui sont protégées par des fusibles différents.
Ce qui pose problème c'est la terre pas branchée.
Cdt
Dept : Indre Et Loire
amedee 47 a écrit:Bonjour
Cdt
salut
ben non la terre non branchée ici ne pose aucun problème, c'est une prise dite rasoir avec transfo de séparation, il ne faut surtout pas la brancher.
Dept : Charente Maritime
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 09h59
