Calcul section poutre porteuse plancher étage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 120 fois
Bonjour à tous !
Je me permets de vous solliciter pour un calcul de section de poutre.
J'ai deux poutres porteuses en Lamellé collé soutenant un plancher d'étage de MOB (l'étage comprend 3 chambres, un WC et une SDB, plancher OSB 18mm + parquet stratifié / plafond du RDC en BA13) dont les sections sont respectivement de 120x320 et 120x360.
Elles ont toutes deux une portée de 6m et des solives de 75x225 portée 3m sont mises perpendiculairement à celles-ci.
La poutre porteuse de 120x320 sera soutenue en son centre par un poteau 140x140.
Mais j'aimerais savoir si je dois mettre un poteau pour la poutre porteuse de 120x360 ? Si oui à quelle distance ? Qu'elles seraient les solutions pour éviter de mettre un poteau selon vous ?
Merci d'avance
Gwendal
Env. 7000 message 06 (6)
La poutre section 12 x 36 en BLC GL24, en portée 6 m, largeur d'influence 3 mètres, je ne saurais pas la justifier.
Pour franchir les 6 m, il faudrait au minimum quelque chose comme 14 x 44
Sinon, avec la 12 x 36, où est-ce que vous mettriez le poteau ? Le mieux est au milieu, ou pas loin du milieu.
De : 06 (6)
Ok merci pour la réponse.
J'avais prévu de mettre un poteau 140x140 a 4m50 de la poutre sinon!
Gwendal
Ilovir a écrit:Bonjour
Donc il y aura 4.50 m d'un côté du poteau, et 1.5 m de l'autre.
Ca me paraît tout bon. En travée simple, on aurait une flèche net finale de 12.5 mm en milieu de la travée de 4.5 m, soit L/360.
Avec une continuité en appui sur le poteau (poutre d'un seul morceau de 6 m), cette flexion peut diminuer.
Mais il sera difficile de dire de combien car le bénéfice de la continuité sera diminué par le tassement du poteau et par le retrait de dessication du bois de la poutre.
Donc on reste sur L/360 comme flèche maxi.
De : 06 (6)
Yes la poutre est en continuité !
Donc parfait on est tout bon, merci pour tout
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 08h44
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
