Meilleur solution pour une terrasse sans dalle béton ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 287 fois
6
Env. 70 message Rhone
Avec votre retour d'expérience, quelle est la meilleur solution pour réaliser sa terrasse sans dalle béton (zone agricole).
J'ai 60m2 de terrasse à faire + 40m2 en bord de piscine.
Je n'ai pas encore choisi le type de revêtement final. J'hésite entre le  bois, (le bois c'est beau mais entretien au moins 1x par an et vu les prix du bois j'ai pas envie de ressortir un billet de 10000€ tous les 10ans...) et le carrelage effet bois.
Mais comment on stabilise vraiment le sol quand on ne peut pas mettre de dalle beton pour le carrelage?
Sur une terrasse bois on a des lambourdes sur plots, donc ça doit permettre de rigidifier l'ensemble et limiter les décalage, alors que pour le carrelage sur plot je me dis que ca peut bouger à chaque plot et faire des décrocher moche et dangereux.(en plus j'ai un sol plutot argileux xD)
Vous avez des conseils, une expérience à partager sur les terrasse carrelage svp? Comment vous avez préparé votre sol?
Bonjour, peut être des autobloquant ?
Membre super utile Env. 3000 message Essonne
Une piscine en zone agricole ?
Quel est l'intérêt ?
aamoi8428
Membre utile Env. 100 message Cotes D'armor
Vous pouvez vous renseigner sur les pieux à visser qui ne nécessitent pas de couler du béton.
Dept : Cotes D'armor
Une terrasse en dalle béton sur plots a les mêmes contraintes qu'une terrasse en lames (bois ou composite) avec lambourdes sur plots
Pour du carrelage, obligation d'avoir une dalle béton...
JC
Alyénor a écrit:Une piscine en zone agricole ?
Ben ma maison est sur ce terrain, donc pour se baigner pardi.
Je ne suis pas décideur sur les questions de zonage du PLU, c'est la métropole qui fait ça, je crois, ou la mairie.
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Merci JCdu26 pour ta réponse. Content de retrouver un Drômois par ici. (J'ai récemment déménager dans le Rhône où je s'essaie d'instaurer les 3 bises pour se dire bonjour).
Quand tu dis obligation d'avoir une dalle béton c'est ton retour d'expérience ou c'est par rapport au DTU? Au hasard sur google je vois plusieurs marques qui disent que ça peut se faire (mais c'est ptêt un simple argument commercial)https://www.carra-carrelage.fr/guide-de-pose-terrasse-sur-plot-pvc.htm
A moins que je n'ai pas utilisé le bon terme en disant "carrelage". Est ce que ça change quelque chose si je parle de grès-cérame ?
Je viens de tomber sur une marque de plots qui à l'air pas mal "top lift" avec plots + barres en aluminium pour rigidifier l'ensemble et pose des dalles par dessus https://www.concept-terrasse.ch/installations-de-terrasse-sur-plots-reglages un avis là dessus?
Hashtag a écrit:Merci JCdu26 pour ta réponse. Content de retrouver un Drômois par ici. (J'ai récemment déménager dans le Rhône où je s'essaie d'instaurer les 3 bises pour se dire bonjour).
Moi je suis content de rester à ne plus faire de bise !!! ; Covid oblige
Quand je parle de dalle béton, c'est pour la pose de carrelage.
Pour ton lien, il s'agit de dalle béton sur plots.
Sinon, tu peux aussi poser des dalles béton directement sur lit de gravier :
https://www.youtube.com/watc[...]sZgH2GkHTmQ
Les dalles sur plots font minimum 20mm d'épaisseur et peuvent être posées sur plots.
Le carrelage, en grès cérame ou autre, fait maxi 10 à 12mm d'épaisseur et doit être collé sur dalle béton
les moins onéreux suffisent...
Merci pour ton retour. Effectivement j'avais donc utilisé le mauvais terme. J'ai utilisé à tort carrelage pour dire dalle en grés céramique ou pierre ou béton en tant que revêtement de finition.
(a pas confondre avec la dalle béton du sol , que je ne peux pas couler. Ce sera sur terrain stabilisé ici)
Est ce que tu as des noms de marques/produits qui te viennent à l'esprit?
Le fait que ce soit une structure alu me rassurait pas mal.
Hashtag a écrit:Est ce que tu as des noms de marques/produits qui te viennent à l'esprit ?
Jouplast revient souvent à l'ordre du jour...
Perso, je connais pas car j'ai réalisé mes plots en béton à l'aide de morceaux de tube PVC de 100mm de diamètre
une structure en alu ou en lambourdes bois, c'est pour une terrasse avec lames (bois ou composite) ; pas pour des dalles béton !
ma proposition de dalles directement sur gravier est à étudier...
Membre super utile Env. 3000 message Loire Atlantique
Hashtag a écrit:Merci pour ton retour. Effectivement j'avais donc utilisé le mauvais terme. J'ai utilisé à tort carrelage pour dire dalle en grés céramique ou pierre ou béton en tant que revêtement de finition.
Du coup qu'avez vous fait ? 😜
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 08h15
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
6
