Raccordement électrique maison neuve
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 168 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Notre maison neuve va bientôt nous être livrée. Le raccordement du poteau à la limite de notre terrain (niche, est-ce bien cela) a été effectué. Comme cela fait plus de 30m pour aller à la maison, si j’ai bien compris, le reste doit être effectué par un électricien ou nous même.
Si j’ai bien compris, il s’agit donc d’un branchement de type 2?
Beaucoup de gens nous ont dit qu’on pouvait le faire nous même, que c’était « simple », mais bon concrètement il faut quand même le faire…et personnellement je n’y connais rien !
Du coup, on aurait besoin de vos précieux conseils. Pouvez-vous nous indiquer comment savoir de quelles fournitures nous avons besoins.
A quoi devons nous penser/faire attention.
Et dernière question, s’il y a un souci technique un jour ou l’autre, l’assurance peut-elle nous « embêter  » parce que cela n’a pas été fait par un électricien ?
Merci d’avance pour votre aide 🤗👍
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.
Oui pour plus de 30 m il s’agit d’un branchement de type 2.
Pour réaliser les travaux soit-même;
déjà savoir de quel type de chauffage et la production d’eau chaude est la construction?
Avez-vous besoin d’un abonnement monophasé ou triphasé?
Pour la section du câble.
Pour les travaux voici ce que j’ai trouvé sur le ( NET ).
Comment enterrer une gaine électrique.
( voici les règles qui garantissent votre sécurité :
profondeur et largeur des tranchées à creuser dans le sol :
65 cm de hauteur sur 30 cm de largeur.
Dans le cas d'un passage sous une voie carrossable, la profondeur minimale doit être de 80 cm.
Enrobage des gaines électriques par du sable. )
Et ne pas oublier le grillage de prévention de couleur rouge,
30 cm au-dessus de la gaine.
Quelle gaine.
( pour les alimentations électriques on utilise le plus souvent du fourreau TPC )
Pour le diamètre de la gaine.
En général c’est du 90 mm.
Dans la construction.
La gaine TCP dépassera de la dalle de 2 cm,
et pour arriver dans le tableau électrique,
vous pouvez utiliser une goulotte,
( ou moulure électrique suivant les dialectes locaux )
Pour la section du câble, j’ai bien une petite idée,
mais je ne voudrais pas écrire des bêtises.
( et mous allons attendre les réponses des questions poser plus haut )
Dans le tableau électrique de la construction,
il vous faudra une coupure générale vue que le disjoncteur d’abonner,
sera en limite de propriété.
Profiter de cette trancher pour poser des autres gaines,
( pour bouton de sonnette, portail électrique ou autres,
voire le téléphone )
Voici comment je le réaliserai.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Plus de 30m ? Il faudrait savoir combien exactement, car cela va déterminer la section du câble
En plus du câble d'alimentation principal, il faudrait éventuellement prévoir un câble pour l'asservissement heures creuses (si chauffe-eau électrique) et/ou pour la téléinfo (si gestionnaire d'énergie)
Dans le cas d'un raccordement de type 2, il faut un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas.
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe) non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe)500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
Pour l'assurance, pas de problème si vous l'avez fait vous même du moment que vous respectez la norme en vigueur.
Pour le reste, Siegfrid a tout dit (amical salut).
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 15h45
