Aide pour calcul armature de poutre d'une portée de 243cm
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 111 fois
Env. 20 message Castres (81)
Quelle armature dois-je concevoir (nombre de fer a béton, section, nombre de cadres et espacement….) pour la réalisation d'une armature (style poutre "vulcain") - pour une section de 8x17cm dans un béton de 12x21cm - pour mettre dans mon linteau au dessus de la fenêtre panoramique de 243cm de large qui va supporter 4 des 6 poutres bois de la toiture plate.
INFOS TOITURE PLATE :
- 6 poutres bois en Douglas de section 22x7,5cm sur 3,50m de portée dont 4 seront en appuis sur le linteau de la fenêtre de 243cm
- Volige OSB 3 épaisseur 18mm
- Isolant TMS épaisseur 25mm
- Étanchéité avec bâche EPDM
- Végétalisation du toit : Sebum (poids MAX avec saturation en eau = 70Kg/m2)
- Surface de la toiture = 11m2 (3,7x3,17m)
INFOS LINTEAUX UTILISÉS:
- Blocs LINTEAUX (au dessus de la fenêtre) : section réservée au béton = 12cm de large x 21cm de haut
- Blocs LINTEAUX pour la ceinture : section réservée au béton = 12cm de large x 15cm de haut
POIDS DE LA TOITURE TOTALE avec charge d'eau MAX = 1,5T (à diviser par deux, puisque l'appuis de l'autre côté est sur un mur existant)
Pour cela je voudrai réaliser un linteau avec des blocs linteaux (blocs de 50cm de long - 27cm de haut - 20cm de large) en terre cuite dont la section réservée au béton sera de 12cm de large x 21cm de haut.
Au dessus de ce linteau, se trouvera la ceinture et pour finir des blocs bétons à bancher (bordure de la toiture plate).
J'étais partis sur ce principe :
Ou sur celui-ci :
Merci par avance pour votre regard avisé.
Bonne journée
Math
De : Castres (81)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 11h23
