Grumeaux dans la lasure à base d'eau
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 122 fois
Env. 50 message Nord
Bonsoir à tous,
Il y a des grumeaux dans mon pot de lasure pour bois à base d'eau. Y-a-t-il une solution pour récupérer la lasure ou est-elle bonne pour la poubelle? Je précise que les grumeaux sont apparus lors d'une application sous forte chaleur.
Tous les conseils sont les bienvenus.
Env. 50 message Paris (75)
Bonjour, filtrez votre lasure dans une passoire.
De : Paris (75)
Env. 20 message Pas De Calais
OK. Merci. Je vais donc essayer la passoire. Je suis soulagé de ne pas devoir jeter la lasure.
Bonne soirée
Dept : Pas De Calais
Avec plaisir.
Il y a de grandes chances que ce soit juste des petits bouts de bois qui ont aggloméré la lasure autour d'eux. Ou alors des paillettes qui ont séchées sur la paroi du pot et sont tombées dedans ensuite.
Normalement quand le support n'est pas complètement lisse il ne faut pas prendre la lasure ou tout autre peinture directement dans le pot. Il faut verser dans un pot à part pour travailler et filtrer avant de remettre le produit dans le pot d'origine.
De : Paris (75)
YS2828 a écrit:Avec plaisir.
Tout à fait d'accord
En plus,  quand tu te sers du pot d'origine,  il reste ouvert et donc comme c'est de la lasure à l'eau, quand il fait chaud ça s'évapore.
Ce qui va t'obliger à diluer assez souvent, sinon ton produit va s'épaissir et va devenir difficile a appliquer.
Cdt
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 23h52
Devis ponçage & peinture
