Avis sur marque PAC - consommation électrique ??
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 216 fois
Env. 10 message Haut Rhin
J'envisage de remplacer ma chaudière fioul  BT  de 35 ans par une PAC Air/eau - (maison de 89 - chauffage au sol au niveau des 2 niveaux, fenêtres remplacées il y a 4 ans - double iso toiture faite il y a 5 ans)
On m'a proposé différentes solutions et je serai tenté par une DAIKIN ALTHERMA moyenne temp  3H Hydrosplit 60°C 11 KW
Quelle est la consommation moyenne électrique d'une telle pac , sachant au niveau régionale nus pouvons avoir quelques jours en températures négatives
Merci pour votre retour
Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir.
Tout cela est mathématique.
Vous prenez la consommation de fioul à l’année de votre maison.
Vous la transformer en euros.
Vous divisez pare trois se chiffre,
et vous ne serez pas loin de la facture en euros de la consommation de votre PAC.
Mois j’en suit à 286 euros pour le chauffage plus 7 m3 de bois en température négative extérieur,
( poêle à bois dans le séjour )
pour 6 mois de chauffe en moyenne,
plus 90 euros pour le chauffe-eau thermodynamique à l’année .
Quand je suit arrivé dans ma maison,
1500 litres de fioul à 0,92 centime ( en 2018 ) d’euros pour le chauffage et
l’eau chaude sanitaire, pour une année.
J’habite dans la Marne et chez nous on à facilement plus de trois semaines négatives,
en hiver.
( poêle allumé à 18 heures et dernière bouche vers 23 heures )
Pour une maison de 170 m2, avec une isolation supérieur à la RT 2012,
plus un double flux.
( isoler par mes soins )
Et une famille de quatre personnes.
Donc 286 euros plus 90 euros et 7 m3 de bois pour une année.
Et avant 1380 euros de fioul à l’année.
( le bois que je coupe dans mes parcelles de bois )
Si je suis précis dans les chiffres c’est que je suis électricien.
( il suffi de savoir utilisé un ampèremètre et lire un compteur Linky )
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
siegfrid a écrit:Tout cela est mathématique. Vous prenez la consommation de fioul à l’année de votre maison.
Vous la transformer en euros. Vous divisez pare trois se chiffre,
Pour une maison de 170 m2, avec une isolation supérieur à la RT 2012, plus un double flux.
( isoler par mes soins )  Et une famille de quatre personnes.
les chiffres sont bons mais si tu devais acheter le bois tu serais à environ 1000€. Et je ne compte pas la DF que claudius68 n'a vraisemblablement pas !
Quand on compare, il faut tout compter. Et là il peut y avoir des surprises pas forcément écolos.
Dept : Haute Savoie
Env. 500 message Roazon (35)
Juste pour le clin d'oeil, le bois de votre parcelle vous le coupez avec vos mains et vous le transportez sur votre dos, c'est pourquoi il ne vous coute rien Biggrin
Plus sérieusement, une pac air eau alimentant exclusivement du plancher chauffant c'est l'idéal, je suis dans le même cas de figure pour une maison de la même année de construction, 1989.
Par contre la puissance proposée de la PAC me semble excessive, vraie étude thermique réalisée ou au doigt mouillé ?
Autre remarque,  pourquoi une "moyenne température" alors qu'elle fonctionnera exclusivement en basse température"
Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
De : Roazon (35)
Merci pour vos différents retours
J'ai différents devis de différentes marques   pour des puissances plus ou moins similaires (Daikin, Ochsner, et Stiebel)
Les prix varie entre 15 000 et 19000 €
Un  retour par rapport à ces différentes marques ?
claudius68
Citation: maison de 89 - chauffage au sol au niveau des 2 niveaux, fenêtres remplacées il y a 4 ans - double iso toiture faite il y a 5 ans)
Quelle est la consommation annuelle de fioul et le montant ?
Ce n'est pas la PAC qui te fera économiser mais le renforcement de l'isolation.
Les murs doivent être isolés un peu plus que tu as actuellement.
Une maison de 89 a une isolation de placo + PSE de 9cm je suppose, il faudrait mieux de rajouter une isolation extérieure 2 fois plus epaisse soit 9x2 = 18cm de PSE blanc ou 14cm de PSE graphité.
Et le cout avoisine le prix de la PAC., et donc la chaudière fioul ne va consommer que 40 à 60% de moins qu'actuellement ET ce sera pérenne : l'isolation ne bougera plus et ne demande aucun entretien et pas de souci de panne. Car une panne sur une PAC coute très cher ...
A toi de voir.
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Tout moyen de chauffe est en charge de compenser les déperditions des parois. Donc si vous ne dites pas votre consommation annuelle de fuel, nous ne pouvons vous répondre, ni sur le coût ni sur la puissance à installer.
Quand a une PAc son rendement est d'autant meilleur que la température de l'emetteur ( plancher chauffant ou radiateur est basse. Donc il faut connaitre votre température d'eau que vous devriez pouvoir déterminer sur votre chaudière.
De plus, il faut comprendre que le COP, c'est a dire le rendement de la pac est un facteur crucial car celle ci s'alimente avec une électricité qui est une energie chère. Si l'aide a l'electricité actuelle , a travers la baisse des taxes, prend fin, il faudra deja un COP de 2 pour qu'une PAC ne soit pas plus cher que le fuel .
Enfin envisager quelques jour de gel dans le Haut Rhin est un euphémisme puisque le minimum est à -15°C. Le probleme d'une pac haute température comme celle que vous annoncé c'est que vous allez depasser l'amplitude maximum (68°C de mémoire sur le R32, 78°C en R290) et donc vous aurez au coeur de l'hiver l'appoint electrique, c'est a dire un chauffage par résistance, avec , à la clef , une belle facture.
Donc a mes yeux, regardez du coté du air/air, chez mitsubishi qui est le seul a faire en multiplit du grand froid, car si vous prenez une PAC, vous allez être deçu.
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
