Mise en oeuvre de dalles gravillonaire pour un acces parking
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.783 fois
Env. 300 message Haute Garonne
J'ai vu une maison avec un acces au garage faite avec des dalles gravillonaires (poser ou sceller ???) sur ce qui ressemblerai a une chapre moquette Tongue ou plutôt une chape maigre ( la même chose il me semble).
L'idée reste tres bonne car le resultat est sympathique et cela ressemble à du beton désactiver pour beaucoup moins cher.
N'ayant pas pu rencontrer le maçon qui l'a fait je n'ai pas plus d'infos sur la mise en oeuvre et sur ça durée de vie.
Je m'explique, le chemin d'acces de cette maison en fin de construction était du gravillon (0/20) sur une tres faible épaisseur et il semblerai qu'il n'y ai eu aucun décaissement.
J'emets l'hypothése suivante :
Une dalle de faible épaisseur (3 cm) a été faite et ensuite recouverte par cettte chape moquette pour avoir un niveau correct.
D'ailleurs sur une des photos (dalle coupée en biseau) le bord de la chape est assez éléve pour rattraper le niveau du sol.
Ce qui me semble bizarre car cette plate forme a été faite en 2 jours.
Donc le temps de séchage entre chaque élément est inexistant.
J'ai hésite entre la section "une technique vous echappe" et cette section là, j'espére que l'on pourra m'éclairer un peu plus sur la façon de faire.
Personnellement, je trouve le rendu magnifique même si sur les photos cela ne ressort pas tres bien. Les dalles ont une couleur un peu rosée orangé.
Les photos :
J'oubliais, je n'ai vu aucun joint (rien avoir a une substance illicite W00t ) entre les dalles, il semblerai quelle jointe parfaitement. En tout cas du jolie boulot !
Vince
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Env. 400 message 38
moi je pose les miennes sur un melange sable ciment mais elles ne sont pas collées.
et c'est vrai que par endroit il y a dix cm et d'autres deux cm de sable !
pour les joints (j'avais pas fini ma phrase Sad ) je les serres le plus possible mais moi c'est pour une terrasse pas pour une allée.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
De : 38
Env. 100 message Angers (49)
un vendeur de chez l---- m-----nous avait dit qu'il était préférable de laisser un espace entre les dalles pour eviter quelles ne se cassent lors de mouvement de terrain.Plusieurs clients s'étaient plaint de dalles explosées alors qu'ils n'avaient pas fait de joints. Crying
De : Angers (49)
Existe il un DTU traitant de la pose ?
j'ai discuté avec le maçon qui l'a réalisé .C'est effectivement une chape maigre.
Un sac de ciment pour 40 pelletes de sable, par contre il ne m'a pas dit pour les volumes d'eau Huh
Il a réalisé un petite pente vers l'avant pour évacuer l'eau.
Il n'y a pas de joint entre chaque dalle.
Elles sont juste posées de niveau, bien alignées.
Du beau boulot !!
Concernant l'épaisseur de la dalle c'est fonction du niveau du terrain, une moyenne de 4 cm par certains endroits plus.
Il m'a explique qu'il fallait le faire sur une terre tassée, voir empierrée.
Sur les terres qui ont été remuées, il faut faire une dalle en béton feraillé.
D'apres lui, ça réalisation ne devrait pas bouger.
Voilà, les infos que j'ai eu.
Citation: moi je pose les miennes sur un melange sable ciment mais elles ne sont pas collées.
pour les joints (j'avais pas fini ma phrase ) je les serres le plus possible mais moi c'est pour une terrasse pas pour une allée.
Jolie boulot niklish, sympa ton enrochement.
Peux tu me dire qu'elles sont les proportion que tu utlises pour faire la dalle (ciment+eau+ quantité).
Le prix de reviens total pour une surface comme la tienne.
Env. 400 message 38
serieusement les proportions je ne peu pas te dire exactement car je le fait un peu au pif mais je ne fait pas de "dalle" je pose juste mes dalles (40x40) sur un lit de sable auquel je melange du ciment mais je ne mets pas d'eau !
j'arrose une fois fini et l'humidité durcit le tout.
je dois completer mon post la dessus mais si tu veu plus de renseignement dit moi
De : 38
Voici quelques autres photos de la pose des dalles.
Une fois fini ça de la gueule :
Ils ont mis une sorte de bordure grise pour les finitions, j'aurai mis plutôt une bordure colorée.
Apres la séance shooting, je suis aller marcher dessus, histoire de voir si les dalles sont bien stable. On sent quand même que c'est pas plat et que ce n'est pas du carrelage, il y a une tres léger basculement de la dalle, quasi infime mais je me demande ce que ça va donner une fois que les voitures passeront dessus.
Il faut peut être attendre aussi que ça séche.
Voilà, si vous avez des commentaires ou des photos de vos réalisations de dallage elles seront les bien venus.
Vince
En cache depuis le samedi 29 novembre 2025 à 18h19
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
