Isolation dalle béton dans comble en attente d'amménagement
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 112 fois
Env. 30 message France (38)
Je souhaite améliorer l'isolation d'un grenier de 110m2 non exploité pour le moment. La toiture n'est pas isolée actuellement et au sol se trouve une dalle béton réalisée dans les années 1990 avec, selon le propriétaire actuel, une isolation avec du styrodur 40mm. On trouve aussi 5 fenêtres double vitrage (années 90 aussi). Il y a 2,20m avant la première poutre.
Dans un futur pas trop lointain (5-10 ans) il est probable que l'on souhaite aménager ce grenier. Mais d'ici là, je me dis qu'il y a probablement un gain non négligeable à faire en termes d'isolation.
En discutant avec un conseiller isolation du département, il m'a proposé de simplement dérouler des rouleaux de laine de verre. Avec l'idée de réutiliser cet isolant au moment de l'isolation de la toiture dans quelques années.
Qu'en pensez-vous ?
Les questions que je me pose de mon côté :
- est-ce une bonne option ?
- peut-on dérouler la laine de verre "telle quelle" sur la dalle béton ?
- faut-il un revêtement kraft d'un côté ?
- quelle solution si on doit pour une raison X ou Y aller aux fenêtres ?
- est-ce qu'il existe une solution pour isoler à moindre coût tout en gardant la possibilité de marcher sur l'isolant ?
Merci de vos conseils,
De : France (38)
l'avantage d'une laine c'est que si vous prenez une laine adaptée à la pose en rampants vous pourrez la réutiliser par la suite.
<quelle solution si on doit pour une raison X ou Y aller aux fenêtres ? >
prévoir des chemins de circulation
Maintenant vous pouvez aussi (par exemple) mettre un polystyrène extrudé au sol
mais son réemploi en rampants n'est pas très judicieux.
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Merci pour votre retour. On pense effectivement partir sur une laine et j'ai regardé comment avoir des chemins d'accès tout simple avec un plancher poser sur des planches de coffrages ou similaires.
Pour la laine adaptée à la pose en rampants, comment est-ce que je peux savoir si on ré-emploi sera possible ? J'avoue être complètement novice en la matière.
De : France (38)
si il s'agit d'une laine minérale (par exemple verre ou roche) il faut
que son lambda soit au moins de 0,035 ou inférieur bien sur, pour ces
produits le lambda 0,040 n'est pas autorisé en rampants.
Cdt
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 13h24
