Eau qui coule à travers groupe de sécurité
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 141 fois
Env. 200 message Alpes Maritimes
Bonjour à tous ,
J ai changé un préparateur ECS 200 l .
Le plombier qui m'a changé le préparateur ECS ne m'a pas raccordé le groupe de sécurité sur le réseau EU .
Du coup j' ai pas mal d eau dans mon local technique car j' ai le groupe de sécurité qui crache de l'eau lorsque la chaudière gaz se met en route .
A ce moment là même si j ai pas atteint le point de consigne de l eau chaude sanitaire ,dès que le brûleur se met en route ,la pression monte très vite dans le préparateur Ecs ,dépasse donc les 7 bars avant d atteindre la température de la température de consigne de l'Ecs.
A ce moment là je ne suis qu'à 66°C en température de chaudière . Ma consigne de température chaudière étant à 75 °c .
D où ma question , dois je descendre ma température de consigne de chaudière de manière à ce que l'échange dans le préparateur ECS se fasse moins rapidement et que celui-ci monte donc moins vite en pression ?
Ou est ce que c'est normal que ça crache un peu à chaque chauffe du préparateur ECS ?
Merci par avance .
Yoyob
Dept : Alpes Maritimes
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Bonjour, Eh oui, c'est normal, c'est même fait pour ça.
ça laisse partir un peu d'eau, mais ça ne doit pas le faire en continu, par contre.
Soit on fait partir l"eau à l'égout, soit on met un récipient qu'on peut vider de temps en temps.
Salut Larzac ,
Le plombier m'a indiqué que ce n'était pas normal .
En regardant mon installation j ai vu que le manomètre du reducteur de pression était mort .
Je ne sais pas combien j ai de pression sur l eau froide .
J ai réglé la consigne Tecs pour avoir 50°c au préparateur ECS . Ça m'amène à régler à 48 °c . Avec l inertie j ai 50/51°c .
J'ai réglé la température de consigne de la chaudière à 66°c à la place de 75°c pour avoir moins de pression sur le préparateur ECS .
Mais ça crache toujours un peu .
Je vais changer le manomètre et diminuer un peu la pression . Elle doit être un peu élevé .
Merci pour ton retour .
Bonne soirée .
Yoyob
Bonjour, ça n'exclue pas qu'il y ait d'autres problèmes sur l'installation de chauffage.
Il faut voir la quantité qui coule, mais groupe de sécurité, ça dit bien ce que ça veut dire.
Les cumulus électriques ont aussi un group de sécurité qui laisse partir un peu d'eau froide lorsque la température de l'eau monte à cause de la dilatation.
Salut Larzac ,
Après avoir regardé de plus prêt ,je pense que ça ne peut être que le pression(eau froide) dans le sens où je n' ai changé que le préparateur ECS . Les températures sont cohérentes sur le primaire .
Merci de l'info ;)
Bonne journée
@+ yoyob
Salut tout le monde ,
Le groupe de sécurité coule encore .
A quel moment ? Lorsque le brûleur gaz s'est arrêté et que le circulateur du primaire fonctionne .
J ai réglé:
-la T consigne chaudière à 65°c.
-j ai baissé la pression de l'EF de 4,5 à 3,5 bars .
-la Tecs à 48°c . Avec l'inertie il monte à 50°c.
Pourquoi le groupe crache ?
Mes pistes :
- la sonde sur le préparateur est mal mise peut être . La température de la sonde serait inférieure de la température réelle du préparateur ECS.
- la pression est trop importante mais je ne suis qu'à 3,5 bars sur l'eau froide . Peut être rajouter un réducteur de pression sur l'arrivée d'eau froide du préparateur ECS.
-Est ce que le retour d'eau chaude raccordé entre le préparateur ECS et le groupe de sécurité peut influer ?
J'écarte les problèmes sur la chaudière .
Merci d'avance pour toutes les réponses .
yoyob
Membre utile Env. 1000 message Essonne
On peut aussi mettre un vase d'expansion pour limiter les pertes et absorber les coups de pressions de la chaudiere.
Salut Sébastien , il y a également un vase d'expansion sur le primaire .
Mais le groupe de sécurité crache lorsque la pompe de charge fonctionne .
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 09h40
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
