Deux tableaux aval du disjoncteur de branchement Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 111 fois
Ce post pour faire suite au topic 342746 avec deux tableaux en aval du disjoncteur de branchement EDF. Je suis dans le même cas de figure en cherchant à alimenter un local piscine qui se situe à proximite du disjoncteur de branchement qui est en limite de propriété avec actuellement une liaison qui alimente le tableau principal de la maison. Je veux éviter de tirer une ligne depuis le tableau principal (serait alors autour de 30m), il me semble plus logique de mette en place une boite de derivation à la sortie du disjoncteur de branchement. Dans mon cas je peux récupérer le même cable (donc même section) que celui en place pour alimenter la maison. Ma question est la suivante, dans ce cas de figure comme les deux cables sont identiques et que le local technqiue consommera moins que la maison est ce que je peux me passer de disjoncteur dans la boite de derivation ? sachant que je vais mette un disjoncteur de type AC adapté à l'ampérage des equipements du local technique mais inferieur à celui de la maiso pour securiser le local technique avec en plus un disjoncteur specifique pour la pompe.
un schema et photos câbles en attachement.
merci de votre retour, si vous avez d'autres idees plus simples concernant mon besoin je suis preneur
Ben
Dept : Alpes Maritimes
Sujet résolu !
Vous pouvez vous passer de disjoncteur à condition que les 3 câbles qui arrivent dans la boite de dérivation soient au moins du 10² (environ 13mm de diamètre pour du R2V)
A l'arrivée, je suppose que vous parlez d'un interrupteur différentiel 30mA et pas d'un disjoncteur.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour la réponse, oui pardon je souhaite mettre aucun composant actif dans la boîte de dérivation (ni disjoncteur ni interrupteur différentiel) et à l'arrivée je parle d'un interrupteur différentiel 30mA.Concernant la photo envoyée vous pensez que c'est une section d'au moins de 10mm2 ? Il n'y a rien d'indiqué sur le câble.
Je vous ai donné le diamètre à vérifier
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci, le bleu et marron font 5mm de diamètre pour les conducteurs de chacun, 6mm avec l'isolant. Le câble noir fait 17mm de diamètre. Si je ne me trompes pas on est bien au dessus de 10mm2.
 Ne pas confondre diamètre et rayon exprimés en mm
Et surface exprimée en mm2
Et S = 3,14xR2
Cdt
Dept : Indre Et Loire
Oui ou S=3,14*diam2/4. Merci de vos retours je vais faire cette installation.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 21h39
