Meulière avec joints abimés
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 161 fois
Env. 40 message Val D Oise
Suite à mon dernier message avec l'invasion de fourmis qui passaient dans les trous des pierres, on souhaiterait refaire le joint des pierres de la façade de notre maison en meulière.
Est ce qu'on peut déjointer avec ce type d'appareil: https://www.amazon.fr/ENEACRO-Perforateur-Rapidement-Technologie-Anti-vibration/dp/B08ZDGZK6N/ref=sr_1_5?crid=JTIQBANN20PJ&keywords=marteau%2Bburineur%2Belectrique&qid=1650875071&sprefix=marteau%2Bburineur%2Be%2Caps%2C78&sr=8-5&th=1
Ensuite, il faut:
- humidifier avec de l'eau, le tuyau d'arrosage peut suffire ?
- faire un mortier avec chaux aérienne + sable à enduire + eau (quelles quantités) et faut-il faire plusieurs couches ?
- appliquer le mortier avec un applicateur, ce type d'appareil pourrait suffire ? : https://www.amazon.fr/Jointoyeuse-Applicateur-rapide-joint-mortier/dp/B09L4T14X1/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1EL1N8OCC73B6&keywords=Jointoyeuse+pour+chaux&qid=1650876291&sprefix=jointoyeuse+pour+chaux%2Caps%2C60&sr=8-5
- lisser avec une langue de chat et brosser à la brosse métallique (combien de temps après pour que ce ne soit pas déjà trop sec ?)
- comment reboucher les trous dans la pierre? C'est par là que passent les fourmis qui traversent le mur de notre maison qui arrivent ensuite dans notre cuisine et salon, on m'avait conseillé de ma mousse expansive mais je suis pas sûr si c'était juste pour reboucher les trous de l'intérieur ou si ça marchait aussi pour les pierres (voir mon sujet à ce propos ici: https://www.forumconstruire.com/construire/topic-438974-bouc[...]ou-envahie-fourmis.php)
Voici les photos du mur de notre maison:
Bonne journée
Dept : Val D Oise
Env. 800 message Morbihan
Je remonte le sujet au cas où quelqu'un aurait une réponse.
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Oui un burineur de ce type va bien pour défaire les vieux joints. Si vous avez une grande surface, attention au poids de la machine et à l'amortissement des vibrations, on fatigue vite.
Oui pour le tuyau de jardin, ça suffit à dépoussiérer et humidifier le mur.
Pour le mortier vous pouvez prendre de la chaux hydraulique nhl2 qui fera sa prise plus rapidement que de l'aérienne. Sable 0/2 si ne voulez pas être embêté dans les joints fins.
J'appliquerai à la langue de chat, surtout si vous avez des creux profonds à certains endroits, je n'ai pas confiance dans ce genre de machine pour bien remplir/serrer le fond de joints.
Protéger le mortier frais du soleil pour ne pas qu'il sèche/brûle avant de faire sa prise.
Brosser quand c'est prêt ?, c'est à dire dès que le mortier ne reste plus collé dans les poils de la brosse métallique. Ça peut varier d'un endroit à l'autre du mur, parfois de plusieurs jours entre tout en haut et tout en bas.
Pour les trous je mettrai de la terre de diatomée ou au pire un mégot si vous êtes fumeur, puis je le fermerai au mortier à joint.
Ça peut être long, mais ça peut se faire petit à petit, il suffit de bien garder le même sable et le même dosage (1chaux pour 3sable par exemple) pour la couleur. Faites un essai préalable à propos de couleur, et changer de sable ou ajouter un pigment si ça ne vous convient pas.
Dept : Morbihan
