Env. 20 message Rhone
En cours de validation d'un permis de construire, je vais rapidement devoir penser à "dessiner" mes attentes concernant le plan électrique de la maison avec :
  • Positionnement des prises
  • Positionnement des interrupteurs
  • Positionnement des éclairages
  • etc ...
Le constructeur va livrer la maison suivant la réglementation en vigueur.
Tout sera fourni en gamme Odace de Schneider.
Je souhaite anticiper un certain nombre d'élément pour ne pas regretter après.
Ma question porte sur les interrupteurs et les prises commandées, qu'ils ont tendance à proposer de base dans les chambres et au salon.
Avec l'avènement des micromodules et la domotique au sens large, trouvez vous que mettre des prises filaires commandées ait du sens en 2022 ! Ca fait tirer des câbles dans les cloisons et je penses que ca doit au final couter plus cher que du sans fil. D'autant que de mettre des interrupteurs sans fil, ont peut les placer et déplacer à volonté.
  • Mon résonnement est le suivant : pourquoi finalement ne pas prévoir que des prises simples ou des sorties de câbles, et ne mettre que des micromodules avec interrupteurs sans fil ? (éclairage d'ambiance salon, éclairage extérieur, éclairage cuisine ...)
  • Qu'en pensez vous ? Avez vous des conseils à donner ou des retours d'expériences sur ce choix ?
Dans l'idée générale, est prévu une centrale domotique DeltaDore Tydom
Merci par avance pour votre retour.
Bonjour, l' avenir c' est le low-tech dit le portefeuille
les trucs sans fils, à détection, intuitifs et patacoufin c' est bien que quand c' est neuf et encore...j' assure la maintenance depuis 10ans dans un bâtiment tout moderne ou bizarrement tout est déjà obsolète.( modules de com, software etc..)..tu veux rajouter un contrôle d'accès sur une porte on t' en colle pour 10 000 balles. avant pour allumer une lampe on appuyait sur un inter a 5 francs maintenant tous les 2 ans tu changes un detecteur a 100€ ou carrement tout le luminaire. chercher l' erreur .on cherche des économies d'energie pour au final dépenser le double en consommable on marche sur la tête.
De : Barges 21910 (21)
Ce n'est pas une bonne idée.
Rien de plus fiable et d'économique le filaire.
Les modules sans fils ou Wifi, cela va chercher dans les 30€ et il en faut beaucoup.
Il faut changer les piles.
Ce n'est pas pérenne dans le temps.
J'irai presqu'à dire que cela fait perdre de la valeur à votre bien (j'ai une connaissance qui a une maison toute domotique d'il y a 30 ans et elle est invendable car c'est inmaintenable)
Gardez le sans fils pour les ajouts ultérieurs, lorsqu'on ne peut pas faire autrement.
Un conseil par contre, demandez à ce que le neutre arrive à chaque interrupteur, ce sera plus simple pour ajouter des modules de ce type si besoin ultérieurement.
Carminas
Dept : Cantal
Ma question ne concernait que les prises commandées que l'on retrouve dans un salon ou une chambre.
Pour l'argument de la pile, il existe des interrupteurs sans fils autoalimentés et donc sans pile.
Pour la perte de valeur, j'entends votre retour d'expérience ... même si je penses que cela ne change rien au prix de vente d'un bien (tout comme mettre une cuisine Ixina à 10000€ versus une cuisine Mobalpa à 20000€ (à design équivalent) qui ne changera rien à la revente).
Dans la maison que je loue actuellement, il n'y aucune prise commandée par interrupteur.
Du coup dans le salon, j'ai mis des ampoules connectées avec un seul interrupteur qui les commandes toutes. Quand on arrive, un clic et tout le salon est allumé. Je trouve ça pratique.
Bref, merci pour votre retour !
Les prises commandées par interrupteur cela n'a plus le vent en poupe.
Il vaut mieux que vos prises soient alimentées en permanence et que vous mettiez des ampoules connectées aux endroits pertinents (qui changeront durant toute la vie de votre logement).
Mais je vous confirme qu'un logement non raccordé en filaire c'est invendable.
Il y a pleins de gens qui n'en veulent pas des bazars connectés.
Donc si vous les prévoyez c'est en ajout, pas à la place.
D'ailleurs  la norme précise bien que cela doit être en plus :
"10.1.3.8 Commande
10.1.3.8.1 Dispositifs de commande fonctionnelle
Chaque local équipé de point d'éclairage doit disposer d'au moins un circuit de commande. Le dispositif de commande du local doit être fixe et peut être du type manuel ou automatique.
Un dispositif de commande fixe ne s'oppose pas à l'utilisation ultérieure d’un système de gestion d'éclairage automatisé. Pour faciliter l’installation dans le futur de tels appareils, il est recommandé que le conducteur neutre soit disponible à chaque point de commande."
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 1000 message Loire
Même avis, filaires sans aucun doute.
Historiquement, il existait des interrupteurs sans fil, sans pile avec le protocole ENOCEAN, bof bof. Legrand a sortit une gamme en zigbee, je n'ai pas encore pu tester et ce serait seulement pour compléter un besoin imprévu.
En micromodule, vous avez le choix entre des solutions propriétaires (Somfy ou Delta dore) mais vous êtes tributaires de leurs tarifs et de leurs évolutions ou protocole ouvert comme le Zigbee (adopté par Legrand, Schneider, Ikea, Philips, ...)
En module tout intégré, Schneider à la gamme wiser mais je ne là connais pas, ils ne font (faisaient pas en tout cas) de télérupteur connecté.
Vous avez à mon avis le temps d'y repenser et de suivre l'actualité à ce sujet et plus particulièrement le protocole MATTER (https://www.clubic.com/maison-connectee/produit-406143-matter-tout-ce-qu-il-faut-savoir-sur-le-nouveau-protocole-pour-les-objets-connectes.html).
Assurez-vous d'avoir bien le neutre aux interrupteurs, ce n'est pas systématique même si visiblement ça avance dans le bon sens. Carminas a répondu sur ce point.
Vous avez bien compris que niveau revente, ça vaut zéro, tout juste un coup de coeur Biggrin
Dept : Loire
Carminas a écrit:B
Hello,
il y a bien du sans fil sans pile, non?
J'utilise principalement du Yokis et du Delta-Dore et mis à part quelques changement de piles (tous les 5 à 7 ans) je n'ai pas eu de problème particulier (pas mal au début sur le céliane par contre)
De : Manche (50)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 09h01
