Risques fuites sur brasure avec pâte décapante ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 118 fois
Env. 100 message Herault
Comme certains le savent je dois déplacer un radiateur afin de faire une isolation phonique et deux de mes de mes raccords sur cuivre vont être encastrés.
Comme je suis débutant en la matière, je poursuis mes recherches et je suis tombé sur un blog où un plombier explique que le décapant avant brasure sur cuivre peut être source de fuite. Il semblerait qu’en décapant ses raccords avec de la toile émeri dans les règles de l’art, il y a moins de risques surtout pour un débutant à cause du dosage de la pâte décapante qu’il faut maîtriser. Pour lui quand le cuivre et la pâte décapante montent en température, le cuivre rougit et la pâte fond (en faisant des bulles parfois) à l’intérieur du raccord. Cette cristallisation empêcherait parfois la brasure de colmater l’ensemble du raccord à l’intérieur sans qu’on puisse le voir.
Je vous joins un lien pour le blog :
https://www.reussir-ses-travaux.com/brasure-et-pate-decapante-attention-aux-fuites
 J’aurais presque envie de tenter sans décapant pour mes deux brasures phosphore qui vont être encastrées (après tout s’il faut juste bien décaper soi-même au papier de verre pour minimiser les risques, sur 2 raccords à faire, ce n’est si long) car je veux qu’elles soient les plus fiables possibles mais j’aimerais tout de même d’autres avis. Qu’en pensez-vous ?
Merci d’avance !
Dept : Herault
Salut, faux ..il te faut utiliser la pâte décapante pour souder a l' étain (plonger de bout du fil dans le décapant faire 2-3 tour dans le raccord puis souder..pour la brasure phosphore il faut aussi du décapant mais que pour assembler cuivre et laiton.
De : Barges 21910 (21)
Je viens de voir le blog, il parle effectivement de brasure forte phosphore ou argent. dans ce non pas besoin de décapant sauf si raccord laiton.
Bonjour, merci pour cette réponse.
Du coup, comme je vais faire une brasure phosphore et on m'a conseillé les deux produits que je joins en photo. Je laisse tomber le décapant alors ? D'ailleurs les baguettes qu'on m'a fourni ne contiennent pas d'argent, il me semble. Est-ce qu'il vaut mieux des baguettes avec argent pour une brasure qui sera encastrée ? C'est ce que j'avais cru comprendre...
Dept : Herault
Salut non prend les baguettes fournies ..
Ok, merci encore !
Dept : Herault
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 11h31
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
