Isolation phonique plafond décevante ^^
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 132 fois
Afin d'améliorer la qualité de mes nuits, et après la lecture de nombreux posts sur ce forum (et quelques vidéos YouTube), je me suis lancé dans la réalisation d'un plafond autoportant dans ma chambre
C'est un immeuble d'une 30aines d'années, et j'ai donc directement la dalle en béton en guise de plafond, le sol du dessus étant du carrelage. Niveau technique, je suis parti sur des rails / Montants en 70mm, posés à 1cm du plafond.
J'ai aussi utilisé un bande résilience pour le contact entre les rails et les murs pour limiter les transmissions de vibration. Le placage est réalisé en BA 13 Phonique et j'ai aussi ajouté de la laine de coton (https://www.castorama.fr/panneau-laine-de-coton-recycle-metisse-0-6-x-1-2-m-ep-45-mm-r-1-15-m-k-w/3700807100138_CAFR.prd) en 45mm, car apparemment c'est ce qui isole le mieux.
J'ai bien fait attention a ce que mes montants soient espacés de 60cm, pour que la laine touche bien les bords, et au final, j'ai donc une épaisseur totale de:
- 10m entre rails / plafond
- 70mm épaisseurs montants
- 13mm épaisseur Placo
Soit 93mm en tout.
La laine de coton étant de 45mm d'épaisseur, j'ai donc un "vide" d'air de 35mm au dessus.
Bref, après avoir lu et relu les performances annoncées de ce genre de configuration, je suis extrêmement déçu (A noter que je n'ai pas encore collé les bandes à joint, mais je ne pense pas que cela améliore grand chose).
En effet, j'entends encore beaucoup de bruits.
Je pense qu'il y a une transmission du bruit sur le mur, mais clairement, je "localise" les sons dans le plafond.
Ma question est de savoir si je ne devrais pas ajouter une seconde couche d'isolant en laine de coton à 45mm, qui serait du coup un peu compressée, mais passerait au dessus des montants pour s'assurer qu'il n'y a aucun "trou" qui laisserait passer le son. En fait, je n'ai rien trouvé qui indique si un trou d'air est gênant au non. Ou alors ajouté une autre couche quelconque d'isolant peut-être ?
Merci pour vos réponses.
Dept : Alpes Maritimes
ce type de montage (faux plafond) set surtout intéressant pour traiter les
bruits aériens.
Pour les bruits de chocs (ou bruits d'impacts) ce type se bruits se transmettant
par toute la structure, pour les traiter il faut :
soit agir a la source : par exemple plancher flottant, par toujours évident car
il faut intervenir chez le voisin du dessus.
Soit faire la technique de la 'boite ans la boite' à l'étage inférieur,
c'est à dire de traiter toutes les parois.
La laine étant entre montants il y a discontinuité.
Laine au dessus des montants pourquoi pas, mais sans la comprimer laine de roche,
laine de roche, ....
mais cela n'aura que très peu d'influence sur les bruits d'impacts.
Cdt
Bonjour, personnellement je refuse de faire des devis pour des demandes d'isolation phonique des plafonds.
Car oui le technique que vous avez mis en place et celle qui ce fait le plus, et non ne n'est pas la plus performante. car comme dit par lucienpel et par vous-même aussi, le bruit passe par les murs .
la seule fois que j'ai réussie à avoir une isolation phonique presque parfaite j'ai désolidarisé toutes les cloisons de l'appartement de la dalle du dessus, en coupent les cloisons sur le haut, les plafonds auto partant au permis de renforcer ces cloisons, j'ai posé 40 cm de laine de verre et 4 plaques de placo phonique le peu de bruit qui a continué de passe a été pas les murs maitres.
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
c'est un vrai réel problème. A mon avis le plus simple et réaliste c'est de régler le problème par dessus chez le voisin et pas par dessous dans son appartement.
Certes il faut négocier avec le proprio du dessus ... quitte à payer. Si au-dessus c'est du carrelage il y a une vraie difficulté, dans les autres cas c'est beaucoup plus simple en négo comme en prix.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 23h37
