Chauffage PAC pendant l'été ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 229 fois
Env. 10 message Isere
Avec l'arrivée des beaux jours, je lis beaucoup d'information contradictoire sur l'utilisation de la PAC pendant le printemps/été.
Je souhaiterais savoir si je dois laisser la fonction chauffage active ? (avec bien ente du une température désirée très basse car il est inutile).
je voulais désactiver le chauffage, mais apparemment cela pourrait endommager des éléments de la PAC..
je voudrais donc avoir un éclairage. Dois je laisser la fonction chauffage active avec une température très basse ou bien puis je la désactiver sans risque ?
Merci par avance !
Dept : Isere
Bonjour.
le sujet ne semble pas inspirant.
j'ai actuellement la fonction chauffage réglée à 8 degrés donc elle ne chauffe jamais. Mais je ne parviens pas à trouver de réponse claire si je dois désactiver la fonction chauffage jusque l'hiver ou pas ?
y a t'il des risque d'endommager des éléments de la PAC si je désactive autant de temps ?
Merci !
Dept : Isere
Membre utile Env. 1000 message Loire
Je vois aucun intérêt à laisser le chauffage actif avec un thermostat à 8°C.
Si pas de besoin, pas de pompe de circulation en fonctionnement et de fait, du compresseur également.
J'allais dire, peut être ne pas usés les boutons du thermostat mais bon vu que vous baissez la température, ça revient un peu au même Biggrin
Très franchement, vous pouvez couper le chauffage et dormir sereinement. Si on en arrive à ce genre de chose pour éviter les pannes une usure prématurée, vaut mieux jeter votre PAC à la benne dès maintenant.
Dept : Loire
Tu peux arrêter la PAC l'été, sinon c'est de l'énergie qui part en fumée (les circulateurs continuent de fonctionner, électronique en veille, etc).
Si ta PAC sert à chauffer l'ECS, tu dois avoir un programme particulier pour le faire et la PAC ne se mettra en route que pour ça.
Et certaines  PAC intègrent aussi un programme pour éviter le grippage du ou des circulateurs.
Cdt
Dept : Indre Et Loire
Nouvel Aviseur Env. 20 message Loire
Nous sommes en location, et la consigne donnée par le propriétaire et la personne en charge de faire l'entretien est de ne toucher à rien, juste baisser la température pour qu'elle ne se déclenche pas.
Je précise que la PAC ne sert pas pour l'ECS, et est une pompe Daikin.
Je n'ai aucune idée de ce qu'elle peut consommer, ni si les circulateurs fonctionnent, pour rien...
Dept : Loire
Rebonjour
Une petite question supplémentaire.  Le système de chauffage c'est quoi ?
       -radiateurs
       -plancher chauffant
       -autres
Cdt
Bonjour, merci pour ces réponses. Notre PAC est une Atlantic alfea duo air/eau. Plancher chauffant en bas et radiateur en haut. Elle fait l'ECS également, du coup elle chauffe quelque fois pdt la journée pour chauffer l'eau et la chauffera qu'il y est chauffage actif ou pas.
Dept : Isere
Bonjour, j'ai été perturbé par le message d'une autre personne qui s'est introduite dans la conversation.
Votre PAC fait l'eau chaude, donc elle doit rester active, mais il doit y avoir une fonction spécifique pour ça et le chauffage doit être désactivé , sinon l'eau continue à tourner dans votre circuit de chauffage. Ça sert à rien.
Regardez dans vos documents concernant la pompe, il doit y avoir une explication la dessus.
Je viens de regarder sur internet
 Dans le menu  "fonctions actives"
                                    "confort intérieur"
                                                  "chauffage"
        -Zone 1        :  arrêt
        -Zone 2        :  arrêt
                                                               - Eau chaude :  marche
(actuellement , les zones 1 et 2 doivent être en marche) A l’automne il faudra penser à revenir en mode chauffage .
Cdt
Bobby9 a écrit:Bonjour, merci pour ces réponses. Notre PAC est une Atlantic alfea duo air/eau. Plancher chauffant en bas et radiateur en haut. Elle fait l'ECS également, du coup elle chauffe quelque fois pdt la journée pour chauffer l'eau et la chauffera qu'il y est chauffage actif ou pas.
Si ça peut vous rassurer, j'ai une PAC Atlantic aussi et le chauffage sera coupé dès que possible.
Pour amedee 47, le circulateur s'arrête lorsque la consigne est atteinte au thermostat. Il faut réguler uniquement en loi d'eau pour un fonctionnement permanent du circulateur (c'est mon cas mais pour une autre raison).
Dept : Loire
Parfait ! Merci beaucoup pour vos aides. Me voilà donc rassuré sur la marche à suivre.
j'ai donc arrêté la fonction chauffage mais pas celle de l'esc bien sûr.
Encore merci
Dept : Isere
Env. 30000 message Gironde
Perso, je n'éteins jamais la PAC
Pour moi, ça permet aux circulateurs de faire leurs rotations de dégripage de temps en temps
Je penche, donc je suis
Chris
La PAC n'est pas éteinte , c'est seulement les fonctions chauffage qui sont arrêtées
Quand le cycle ECS se met en route, le circulateur fonctionne bien pour faire passer l'eau chaude dans le serpentin du chauffe eau. Donc pas besoin d'antigrippage.
Cdt
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 21h21
Devis pompe à chaleurArtisan
