Raccordement Enedis pour un mobile-home et consuel ?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 292 fois
7
Env. 80 message Loire
Bonjour.
Dans le cas du raccordement d'un mobile-home, est-ce que Enedis demande le Consuel ?
Si oui, il faut que le mobile-home soit conforme à la NF C15-100 de l'année du PC ?
Ou bien est-ce qu'il faut faire installer run compteur de chantier ?
Si il faut mettre un compteur de chantier, qu'elle est la différence entre un raccordement de chantier et un raccordement définitif ?
Si la construction dure 15 ans, et qu'on vive 15 ans dans le mobile-home, on peut avoir notre compteur de chantier pendant 15 ans ?
Dept : Loire
Env. 3000 message Loire
Vous avez donc une habitation qui par définition sera mobile.
Le plus simple pour vous est de prendre exemple sur certains qui vivent tout au long de l'année sur une péniche.
Certains achètent un bout de terrain en bordure d'un canal , et y installent une armoire avec compteur et prises.
Le consuel vérifie l'installation fixe qui ,pour la plus simple, contient un disjoncteur, un différentiel et une prise le tout bien sûr en conformité avec la c15 100 et c'est tout.
Votre habitation par définition a des roulettes n'est pas obligée d'être présente.
Pour mon exemple : l'installation FIXE terrestre répond à une norme (la c15100) et la péniche à une autre norme (division42) mais comme elle sera raccordée par l'intermédiaire d'une prise elle ne concernera pas le consuel
Le consuel est nécessaire (obligatoire) pour obtenir de l'énergie sur l'armoire (fixe)
Pour éviter toute discussion confusions et autres, faite réceptionner votre armoire avant d'avoir la construction mobile installée
Dept : Loire
Merci pour voter réponse.
Par contre j'ai ma maison qui est déja hors d'eau, et je voudrais installer le coffret dans le sous-sol de la maison, et ce coffret alimentera simplement le mobile-home pendant quelques années.
Dept : Loire
Vous dites tout au compte gouttes
Si votre habitation mobile prendra son énergie sur la fixe ,(sous entendu même comptage) pas besoin de consuel particulier. Vous installez des prises dans la fixe (conformes ) et basta
Si vous voulez un autre branchement (EDF), il vous faudra un autre consuel puisque ce sera considéré comme une autre installation
Dept : Loire
Le mobile-home ce sera pour y vivre le temps de la construction de la maison, désolé, je pensais que je l'avais précisé.
Donc quand je vais faire installer le compteur Enedis, la maison ne sera pas terminée. Elle sera juste hors d'eau, et il y aura simplement un coffret électrique provisoire avec une ou deux prises triphasées, et quelques prises monophasées.
Dept : Loire
Compteur de chantier le temps de la construction , c'est un contrat à durée limitée , (temps de la construction un an ou deux mais pas éternel ) pas besoin de consuel
Dept : Loire
Bonjour, par contre attention à votre permis de construire si vous rompez vos travaux plus d'un an.
poiluu a écrit:Compteur de chantier le temps de la construction , c'est un contrat à durée limitée , (temps de la construction un an ou deux mais pas éternel ) pas besoin de consuel
La construction est commencée depuis 2017, et suite à des problèmes, elle risque de durer encore plusieurs années, donc les 2 ans seront bien dépassés.
Moi, ce que je veux, c'est vivre dans mon mobile-home, à côté de ma maison, pour ne plus avoir de loyer à payer. Je risque de devoir y vivre pendant 10 ans, voir 15 ans. Et la maison sera toujours en état de chantier.
Dept : Loire
ChukNorisk a écrit:Bonjour, par contre attention à votre permis de construire si vous rompez vos travaux plus d'un an.
Oui, ça je sais, mais ce sont des textes, car ils ne savaient pas quoi écrire ceux qui ont écris ces lois, mais dans la réalité, ça ne pose pas de problème. Mon chantier est arrêté depuis bientôt 2 ans et je n'ai pas de soucis là-dessus.
Il suffit de venir planter une pointe tous les 6 mois, et le chantier n'est jamais arrêté plus de 6 mois.
Personne ne peut vérifier si un chantier est arrêté plus d'un an ou pas.
Dept : Loire
Bonjour.
J'ai réussi à avoir ma réponse en contactant un conseillé Enedis, il est donc bien possible d'obtenir un branchement définitif sans Consuel. Pour cela il faut avoir une autorisation de la mairie.
Cette autorisation donne le droit d'obtenir un branchement dans une maison non équipée, ce qui est mon cas, afin d'avoir juste une prise pour brancher le mobile-home.
C'est un peu une manière de détourner le Consuel.
Mais de toute façon, tout le monde sait que le Consuel ça n'a aucun sens, car un fois qu'on a notre branchement, on peut faire toutes les modifications électriques que l'on souhaite.
Dept : Loire
Salut
pour avoir le consuel, pas besoin de grand chose, une seule prise de courant dans un coffret avec prise de terre et inter diff 30mA + le disjoncteur 16 / 20 A et basta
Dept : Charente Maritime
parental25 Merci pour l'info, je vais faire ça.
Smile
Dept : Loire
Env. 10 message Tarn
parental25 a écrit:Salut
Bonjour, je rejoins la discussion en cours pour mon problème; il m'arrangerait d'avoir le branchement au près du poteau EDF qui se trouve dans ma propriété mais pas au ras de la voie publique, pensez vous possible d'avoir le raccordement? merci
Dept : Tarn
Env. 200 message Val De Marne
La règle c'est que le coffret de coupure doit être en limite du domaine public. Tout simplement pour que les services d'Enedis puissent couper l'alimentation électrique sans entrer dans la propriété.
Avec les règles actuelles, il me semble difficile d'obtenir autre chose.
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 700 message Ain
Pour un Consuel "logement" je ne pense pas que cela soit suffisant ...
Dept : Ain
hello,
Ca c'est pour un consuel VERT
De : Manche (50)
Nous sommes d'accord !
Dept : Ain
Env. 10 message Vosges
Comment s’appelle cette autorisation ? Avez vous reussi a l’obtenir ? Merci
CVGS2022 a écrit:Bonjour.
Dept : Vosges
Kloey a écrit:Bonjour,
C'est complètement faux cette histoire donc ne perdez pas trop de temps avec ça. La mairie n'a rien à faire dans cette histoire.
Dept : Val De Marne
D'accord merci c'est ce Qu'il me semblait ?.
Dept : Vosges
En cache depuis hier à 06h12
Tout savoir sur le consuel
7
