Solutions pour boucle de terre trop courte
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 235 fois
Membre utile Env. 300 message Seine Saint Denis
Pour une boucle en fond de fouilles le fournisseur s'est planté en mettant 20 m au lieu de 25 et résultat la boucle de fond de fouilles est trop courte. Peut ont mettre la barrette de coupure dans le vide sanitaire ou y a-t-il une solution technique pour raccorder 1 m à chaque extrémité du câble de cuivre. Sinon je suis bon pour la refaire et dans ce cas 10m suffiraient-ils ?
En vous remerciant.
Dept : Seine Saint Denis
Vous mettez la barrette où vous voulez du moment qu'elle est accessible.
Mais c'est vrai que le vide sanitaire c'est pas top pour accéder
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Vous mettez la barrette où vous voulez du moment qu'elle est accessible.
Mais c'est vrai que le vide sanitaire c'est pas top pour laccéder
Effectivement il faudrait ramper pour y accéder... Et ne peut-on pas raccorder un bout de cuivre à chaque extrémité ?
Bonjour, vous prouvez la rallonger !
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, vous prouvez la rallonger !
Ouf me v'là rassuré ! Enfin en partie parce que je viens de faire quelques recherches et ça parle de soudure à l'étain ou de gaines avec une pince qui coûte une fortune. Techniquement quelqu'un aurait il une solution plus simple ? Est-ce qu'un serrage avec des écrou comme sur la photo fera l'affaire ?
Au pire reste toujours l'option de refaire 150€ ça fait mal quand-même...
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Salut
pourquoi rallonger un bout, il y a bien un côté de la câblette qui arrive déjà au tableau, sino ce n'est pas une boucle
Pour rallonger la câblette il faut tout simplement des serres câbles à étrier pour ligne électriques, il y en a des doubles
serre câble
Dept : Charente Maritime
parental25 a écrit:Salut
serre câble
À vrai dire les murs ne sont pas encore montés et à priori aucun bout de la cablette n'arrivera au tableau, et sera sous le plancher d'où mon questionnement.
J'ai mis à jour mon précédent message avec un bricolage possible trouvé sur le net.
Env. 30 message Vaucluse
Pourquoi ne pas mettre un piquet de terre au bout de la boucle avec une bride pour repartir sur une longueur supplémentaire ?
Dept : Vaucluse
Env. 3000 message Loire
Pourquoi vouloir absolument ramener les deux bouts du câble , enterré , sur la réglette ? un seul suffit
Dept : Loire
serre câble
re
ce n'est pas avec ce genre de serre câble en photo que tu va pouvoir raccorder 2 câblettes de 25 mm²
as tu cliqué sur le lien "serre câble" que j'ai mis dans ma 1° réponse
tu peux le faire qu'avec un seul serre câble mais 2 c'est plus sérieux.
Hello,
C'est mieux je trouve.
Dept : Manche
Hello,
parental25 Effectivement je n'avais pas vu ton lien , merci ça ressemble à ce que je cherche.
Skiz J'avoue que je n'avais pas pensé à l'option du piquet plus une bride plus courte qu'une boucle complète. N'est-ce pas déconseillé à cause de la réaction chimique entre les 2 métaux différents acier/cuivre ?
poiluu Je ne suis pas un maniaque des 2 bouts mais il me semblait que c'est ce qui est attendu par le consuel ou alors je me trompe ?
Rfco c'est un truc dans le genre que je cherchais.
Merci à tous pour vos suggestions, si je résume :
Je peux faire arriver à la réglette juste une extrémité de la cablette
Et j'ai 2 options : acheter un mètre de cuivre 25 mm2 ou un piquet et 3 m pour faire une bride. Je vais regarder ce que propose la GSB du coin.
Bonne soirée
Ben non , un seul bout suffit , pourquoi se casser la tête à en vouloir absolument deux ?
Dept : Loire
Rfco a écrit:Hello,
salut
quand je disais qu'il en existait des doubles c'est bien ce modèle donc je n'ai pas trouvé de photo.
Rfco a écrit:Hello,
Pour éclairer ma lanterne vous auriez la référence du serre câble en photo ?
Env. 3000 message . (24)
Nemodubat a écrit:
Rfco a écrit:Hello,
En faisant une recherche inversée d'image je l'ai trouvé là :
https://www.rexel.fr/frx/Cat[...]/p/60221082
De : . (24)
Libellule_ a écrit:
Nemodubat a écrit:
Rfco a écrit:Hello,
Si c'est le fournisseur qui s'est trompé, pourquoi ne pas lui demander de fournir les 25m ?
adenis a écrit:Bonjour,
Parce que le maçon à déjà coulé les fondations dessus..
Hello,
Donc, utiliser les morpions dont j'ai parlé, ce sera la moins pire des solutions
Pour rappel, la barrette de mesure/de coupure n'est pas obligatoire
Dept : Manche
Merci pour vos conseils mais avant de fermer le post j'ai une dernière question pas vraiment en rapport.
Faut il mettre un fourreau en plus des gaines électriques pour la traversée des murs et plancher comme ce qui est recommandé pour l'alimentation et évacuation d'eau ?
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 07h54
