Emplacement d?une ventouse pour chaudiére.
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.563 fois
Env. 10 message
Bonjour à tous, je désire remplacer ma chaudière à gaz pour assurer le chauffage et l’eau chaude, désirant l’inclure dans une cuisine intégrée, j’ai opté pour une chaudière à ventouse.
Malheureusement, je suis en désaccord avec mon installateur, en vertical il me dit qu’il faudrait un conduit de 8 mètres pour faire déboucher sur le toit ce qui est trop long d’après lui.
En horizontal la ventouse serait à 50 cm d’un ouvrant latéral ce qui est trop prés (hors je crois que 40 cm suffisent).
Par contre il est prés à me poser une chaudiére traditionnelle prés d'une hotte aspirante.
Je n’arrive pas à avoir les normes exigées, les connaissez vous ?
Merci beaucoup, @+
Salut!
pour le montage en vertical,ton installateur a raison,il y a des longueurs a respecter. Et suivant les raccords a utiliser ils contribuent a la perte de charge. Le recuperateur de condensats (obligatoire en vertical)compte pour 1m de conduit tout comme un coude a 90° et 50 cm pour un coude a 45° . Pour les distances a respecter,c'est normalement 40 cm d'un ouvrant et 60 cm d'une ventilation. De plus vu la faible longueur de conduit il est possible de placer deux coudes direct en sortie de la chaudiere pour décaler le conduit entre 10 et 20 cm suivant la configuration,ou même d'y intercaller une longueur de tube pour déplacer la sortie. Tube qui pourra etre caché par un habillage par la suite.
Pour le montage d'une chaudiére a tirage naturel avec une hotte ou pire une VMC dans la piéce c'est a proscrire vu le risque d'inversion du tirage thermique.
De : Finistére (29)
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Salut.
La longueur maximale de la ventouse est fonction de la chaudiere.
J'ai une documentation de chaudiere rotex sous les yeux qui dit de 15 à 22 m suivant les configurations ( longueurs horizontales )
De : Lyon (69)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 23h32
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
