Vide sanitaire sous tn
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 158 fois
Env. 10 message Var
Bonjour je fais actuellement construire maison sur vide sanitaire suite à une modification des plans passage en PMR j’ai signé un avenant précisant le nouveau calage du plancher doit être à 11 (niveau du terrain naturel).
Cela demande de bancher la partie vide sanitaire et de réaliser une  étanchéité limite de propriété.
Problème je viens de m’apercevoir que le vide sanitaire est en bloc creux non en banché et on vient de couler le plancher de l’étage.
Que me doit légalement le constructeur ? Existe-t-il un danger ?  peut-on réparer ?
Dept : Var
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Vous avez un CCMI avec un constructeur ?
Que prévoit votre notice descriptive du contrat concernant le vide sanitaire ?
Vous avez modifié les plans, avez vous signé un ou des avenants ? Modifient ils les prix concernant le vide sanitaire ?
Si rien a changé, le constructeur vous doit ce qui est prévu au contrat.
Dept : Vendee
Env. 10 message Var
Bonsoir dean85
J’ai bien signé un ccmi avec un constructeur.
Dans la notice descriptive il n’est pas noté  la notion de vide sanitaire en bancher  mais elle a été rédigé avant la demande  passer la maison aux normes PMR.
Pour ne pas à refaire la notice le constructeur m’a fait signé un avenant sur lequel il détaille la plus-value  des travaux pour le passage de la maison en PMR  avec la ligne « le nouveau calage du plancher doit être à 11 (niveau du terrain naturel).Cela demande de bancher la partie vide sanitaire et de réaliser une  étanchéité limite de propriété ».
L’avenant étant chiffré à 7800 euros
Dept : Var
Est ce que c'est précisé dans l'avenant que le mur de soubassement du VS sera en banché ?
Dept : Vendee
Env. 10 message Var
Il écrit dans l avenant
le nouveau calage du plancher doit être à 11 (niveau du terrain naturel)cela demande de bancher la partie vide sanitaire et de réaliser une étanchéité limite de propriété
Dept : Var
Ok, donc ils vous doivent un soubassement en bancher. L'avenant est bien signé des deux parties ?
Avez vous déjà évoqué le problème avec le conducteur de travaux ? Ne s'agit il pas de bloc a bancher type stepoc (blocs qui sont remplis de béton ensuite) ?
Si c'est du simple bloc creux type B40-60 ou 80, vous devriez vous rapprocher de l'aamoi, pour suivre la procédure qu'ils conseillent pour les non façons et malfaçons.
Dans l'immédiat ne demander pas d'interrompre votre chantier. Prenez des vidéos de la construction et des points qui vous semblent pas normaux. Et pour les points non conformes prenez des photos avec des applications qui certifient vos photos.
Dept : Vendee
Env. 10 message Var
Merci pour le retour je vais me rapprocher de l'aamoi
Dept : Var
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 02h57
