Passage gaine polystyrène placo Résolu
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 238 fois
Env. 300 message Nord
J'ai un déplacement horizontal d'un mètre sur la même cloison placo polystyrène d'un radiateur électrique a réaliser.
Je souhaiterai éviter de réaliser une saignée dans le placo afin d'éviter de le fragiliser et plutôt opter pour la réalisation d'un passage via l'outil perchinette que j'ai pu voir mentionner a plusieurs reprises dans les échanges sur le net.
A tout hasard, quelqu'un proche de chez moi (59242) aurait il cet outil ou équivalent à me prêter ?
Merci d'avance
Membre utile Env. 400 message Aisne
Si vous ne trouvez pas cet outil, un couvercle de goulotte fera l'affaire pour 1 metre
Dept : Aisne
Merci. Par ailleurs, quel intérêt de passer une gaine plutôt qu'un câble directement dans mon cas de figure ?
beno.02 a écrit:Bonsoir,
Hello
Pas de soucis pour passer un câble.
Dept : Manche
lapinvb , bon courtage pour trouver quelqu'un qui vous prêtera cet outil,! une saignée bien reboucher ne fragilisera pas le placo vu que c'est un produit coller
Actuellement en ligne !
Merci camarade pour ce retour.
Je confirme ton commentaire sur la difficulté de trouver une perchinette en prêt. Même une connaissance électricien n'en dispose pas.
plaquisteheureux a écrit:lapinvb , bon courtage pour trouver quelqu'un qui vous prêtera cet outil,! une saignée bien reboucher ne fragilisera pas le placo vu que c'est un produit coller
Hello.
Mis à part moi, je ne connais personne qui en a une.
J'ai aussi la perche et la boule.
Dept : Manche
C'est quoi la perche ?
Rfco a écrit:Hello.
Regarde sur le site du fabricant
Laperchediffusion.com
Dept : Manche
Rfco tu me la prête ! Wink
plaquisteheureux a écrit:Rfco tu me la prête ! Wink
Si tu viens la chercher e que tu me la ramène...
Dept : Manche
Erreur Rfco Biggrin
J'en ai une Wink
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Erreur Rfco Biggrin
J'en ai une Wink
Oui, sur mes conseils en plus...
Dept : Manche
Et j'avoue que cela m'a bien servi
Je l'ai également conseillé à un pote électricien qui l'a achetée
Mais trop loin du Nord pour rendre service à notre ami.
Carminas
Dept : Cantal
Rfco a écrit:Regarde sur le site du fabricant
cool ils sont de Gignac
Désolé d'insister. Quel est l'avantage de passer la gaine sans abîmer le placo (via plaque de goulotte) par rapport à une saignée dans mon cas ? Question de respect de respect des normes ?
Faire un saignée d'un mètre il y a pas de soucis aucun risque que le placo tombe. Si vous voulez pas faire une saignée, faite un trou de scie cloche a 50 cm et essayer de passer le câble. Sachant que c'est du placo collé et vous n'êtes pas a l'abri de tomber sur des plots de colle avec toute ces solutions ainsi que les précédentes.
Dept : Aisne
beno.02 a écrit:Faire un saignée d'un mètre il y a pas de soucis aucun risque que le placo tombe. Si vous voulez pas faire une saignée, faite un trou de scie cloche a 50 cm et essayer de passer le câble. Sachant que c'est du placo collé et vous n'êtes pas a l'abri de tomber sur des plots de colle avec toute ces solutions ainsi que les précédentes.
avec une aiguille chauffante il n'y a aucun soucis
Dept : Manche
[/quote]
avec une aiguille chauffante il n'y a aucun soucis[/quote]
Oui mais il faut l'outil
Dept : Aisne
Citation:
Citation:
J'ai les deux, je sais donc de quoi je parle.
Sinon, un morceau de PE ira bien pour un si courte distance
Dept : Manche
Oui je me doute en tant que pro tu as le matos mais je parle pour notre camarade
Dept : Aisne
beno.02 a écrit:Oui je me doute en tant que pro tu as le matos mais je parle pour notre camarade
Comme je l'ai dit auparavant, rares sont les pros à avoir ce genre de matériel (pour preuve, je n'en connais aucun).
Tous se débrouillent avec des astuces nombreuses et variées, comme le PE qui est le plus fréquent.
Jette un oeil sur le site que j'ai donné, c'est assez intéressant.
Oui, il y a aussi des aiguilles avec tête chauffante "électrique", bien plus cher que ce que j'ai (la perche) qui aussi permet de créer un cheminement rectiligne dans tous les sens (jusqu'à 2m40 dans mon cas que l'on peut allonger à 4m en bossant des 2 côtés : je l'ai déjà fait). Avec cette solution, pas de dégâts, même après peinture
Dept : Manche
Ok. Avec un couvercle de goulotte, je procéde comme avec une perchinette avec des entrées/sorties rapprochées ? Je veux dire, pas d'astuce particulière dans ce cas ?
J'envisage de mettre une gaine avec fils plutôt qu'un câble. Est-ce qu'avec une gaine taillée en biseau ca pourrait pas convenir pour tailler dans le polystyrène sans utiliser de couvercle goulotte ? Merci de vos retours d'expérience camarades.
En cache depuis hier à 09h14
