Sous-dosage du béton de mes fondations
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 260 fois
Env. 10 message Gironde
J'ai coulé mes fondations ce week-end et après vérification de ma consommation, je trouve un dosage de 250Kg/m3 au lieu des 350kg/m3 initialement prévus. (J'avais pourtant préalablement vérifié le nombre de pelle pour un seau de 10L mais elles étaient probablement plus remplies lors de la mise en œuvre..)
Bref, que faire maintenant car depuis je me pose des questions sur la durabilité de mon ouvrage.
Les fondations sont théoriquement surdimensionnées:
- env. 45 à 50 cm de large et 35 cm de profondeur
- longrine de 15x35 en 8 mm + 2 attentes en D 8mm dans les angles puis tous les 2m
- Ciment Calcia CEM II + hydrofuge de masse
- pour une extension de 28m² en ossature bois + toit végétalisé
Après 4 jours, les fondations sont propres, elles n'ont pas fissurées et me semblent solides. (Le béton ne s'effrite pas à la main)
Qu'en pensez vous:
- Faut-il refaire complément ?
- Refaire une semelle de 15 cm par dessus et mieux dosé ?
- Ou laisser comme cela ? (si ce n'est pas grave bien sur)
Merci d'avance pour vos réponses.
Cédric
Voici des précisions sur la fondation.
Elle est à 60cm du sol à partir du haut de la fondation (soit 95cm en bas). On est sur un sol sablonneux et plat en Gironde (33).
Voici des photos:
 Pas d'avis !?
dans le doutes, pourquoi ne pas faire le premier rang en béton au lieu de parpaing ? sur la largeur du mur, vous coffrer 20cm de béton sur toute la périphérie en intégrant une armatures carrée.
Je n'arrive pas à voir sur les photos, vous avez bien fait une fondations contre l'existant également ?
Dept : Loiret
Merci beaucoup pour cette réponse.
C'est effectivement ce à quoi je pensais. Le premier rang bétonné avec chainage carré de 15x15. Je vais rajouté des tirants de 8mm tous les 30cm au scellement chimique pour me raccorder à la fondation.
Richard45 a écrit:Je n'arrive pas à voir sur les photos, vous avez bien fait une fondations contre l'existant également ?
Presque, j'ai relié les extrémités de la fondation par un chainage de 15x15 D10mm. ça me permet de ceinturer la fondation et pourquoi pas rajouter 2 poteaux pour soutenir la dalle. (même si ce n'est pas vraiment nécessaire)
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 13h08
