Sous-sol parpaing creux parpaing pleins Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 183 fois
Env. 70 message Hauts De Seine
Nous avons signé notre ccmi.
Pour le sous-sol je vois que notre CST a prévu des parpaings creux pour les murs de soubassement avec des raidisseurs.
Je compte lui demander de mettre plutôt des parpaings pleins car j'ai cru comprendre que c'était plus solide et moins de chance d'avoir des infiltrations.
Qu'en pensez vous ?
C'est une maison avec R+1
Dept : Hauts De Seine
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Le CCMI etant signé, vous aurez droit à des frais supplémentaires.
La question n'est pas vraiment ce qu'il y a au dessus mais plutôt la nature des soubassements, vide sanitaire, type de sol, la pente. Les parpaings pleins sont obligatoires dans certains cas précis.
Merci pour votre retour.
Je me demandais surtout si les parpaings creux pour un sous-sol c'est déconseillé ou pas.
Est-ce que l'étude beton fait des preconisations sur le type de parpaings à utiliser ?
Un avis ?
Membre utile Env. 300 message Tours (37)
Non l'étude béton ne fera pas de préconisations sur ce sujet. Au nibeau de la résistance structurelle, il n'y aura pas de pb si on met des chainages et des poteaux suffisamment proches et ferraillés.
Le problème, c'est que le parpaing creux n'est pas du tout étanche à l'eau.
De mémoire, il me semble que le DTU n'autorise les parpaings creux que si le sol n'est pas humide. A oublier en zone argileuse et humide donc...
De : Tours (37)
Merci pour le retour intéressant.
J'ai regardé le DTU et en effet les parpaings creux ne sont autorises que si un drainage est prévu. Du coup on doit attendre l'etude de sol pour savoir je pense. Mais pour assurer le coup est il préférable de passer sur des parpaings pleins ? Dans ce cas, des raidisseurs sont ils aussi nécessaire qu'avec des creux ?
Oui les raidisseurs sont toujours nécessaires, le parpaing n'assure pas de résistance structurelle, c'est du "remplissage". Ce qui assure la résistance dans tous les cas c'est le béton armé. Après le mieux, c'est le bloc à bancher : meilleure étanchéité et résistance. Mais c'est plus cher...
De : Tours (37)
Ça marche merci pour les infos
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 02h03
