Escalier confortable ou pas ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 180 fois
Env. 100 message Charente
Bonjour à toutes et tous,
Nous envisageons de faire poser un escalier entre notre partie sous sol et habitation (création de la trémie et fourniture et pose de l'escalier)
La partie trémie est pratiquement finalisée, nous attendons le devis.
La trémie fera 1m85 de large par 2m13 de profondeur.
La hauteur à monter n'est pas encore connu tant que la trémie n'est pas créer, nous venons d'acheter la maison et n'avons aucune idée de l'épaisseur de dalle.
Si ca peut aider nous avons 2m45 jusqu'au placo et un chauffage au sol électrique dans la partie habitation.
L'escalier sera donc implanté dans notre chaufferie où nous avons une contrainte de 2m45 entre les 2 murs. Il faudrait donc que la première marche de l'escalier ne soit pas trop proche du mur.
Nous souhaiterions également garder la porte existante à l'arrivée de l'escalier afin de pouvoir fermer l'hiver pour ne pas avoir le froid qui remonte du sous sol.
Voici les plans pour mieux vous rendre compte :
Nous venons d'avoir un premier devis pour un escalier 2/4 tournant en bois sans contremarches en hévéa avec tube inox et finition vitrifié incolor 3 couches au tarif de 4100 €
L'artisan nous a dessiné l'escalier avec un début de marche à 1m52 du mur du fond, ce qui nous laisserait 93 cm de passage entre la 1ère marche et le 2e mur, ce qui nous conviendrait parfaitement. Il a compté en hauteur à monter 2m80
Voici son plan ainsi que son devis :
Par contre, un second artisan nous indique, pour le même style d'escalier, que la 1er marche ne pourra pas commencée à moins de 1m80 du mur du fond si on ne veux pas que l'escalier soit trop raide. Du coup dans ce cas nous n'aurions plus que 65 cm de passage qui nous semble juste. Nous attendons son devis avec le plan.
Quel est selon vous l'artisan qui se rapproche le plus de la vérité ? L'escalier du devis vous semble t'il trop raide ? concernant le tarif, est ce cohérent ?
Le second artisan nous propose du pin comme bois. Par rapport à l'hévéa du premier devis quel serait le meilleur rapport qualité prix sachant que nous souhaitons un escalier durable mais pour le look on s'en moque un peu étant donné que personne ne le verra dans le sous sol ?
Nous n'y connaissons pas grand chose merci d'avance pour toute l'aide que vous pourrez nous apporter.
Dept : Charente
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Bonjour, Pour le confort de l'escalier, il y a la largeur bien sûr (et 65 cm c'est peu) et la hauteur des marches : plus les marches sont hautes, plus c'est pénible, et il faut qu'il y ait une bonne rampe. Il y a des accidents et même des morts dans les escaliers.
Faire une trémie alors qu'il y a un chauffage au sol ??? je m'interroge ???
Sinon c'est surtout un escalier de service. Si vous devez monter ou descendre quelque chose de long ou d'encombrant, vous pourrez toujours le passer par l'extérieur.
Pour être très confortable la hauteur des marches devrait être de 17 ou 18 et le giron (largeur des marches de 24 cm)
https://www.systemed.fr/norm[...]r,3107.html
Env. 50 message Pas De Calais
La première version est très bien.
Généralement les escaliers ont une hauteur de marche entre 18 et 20 cm pour un giron de 20.5 à 22 cm.
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 09h12
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
10 idées d'escaliers en métal
Photos d'escaliers circulaires
