Mitigeur encastré douche Fuite
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 131 fois
Env. 10 message Rhone
Bonjour'
Je viens vers vous car j'ai un problème plutôt dérangeant...
J'ai une veille baignoire chez moi qui date de 1972 (49ans), son mitigeur encastré à commencer à fuir à cause de l'usure.
Du coup le robinet goute sans arrêt même avec la vanne bien fermée.
[img]https://lh3.googleusercontent.com/F-7GoA3Xd34p2GfM0d6DNnQ1-4xs8tACAn1ttSUgwn9pzBJtvKvoGXVFTz3IxJ96jZkQgGD5e2ptYlCmV3bHmG9c-kqmbR-Buyt8ZjPOxYutaPQqC3TSmBN-pCupEsWzS085nyOBC8loGe9nm5enEj9VKUIDafEDPePKMVqQLPhfz_mAqc3XW-fM8ay_Wr5l5iGnx0dETujR5oahZYHpbORpeqNj1opBR-l0u4i3c8afSXx2ZzwEugonhSEUGyMDA7kMw47jad-dg9r1XfOTDhXz6gTcGo5bH33b41e1ya8-L4EpSDtYKyPxfBalmJiEF8xwsdesaEYCwPl9MQI-vK9Lp3tV9SsEDlNsAzyR2iiDM7S4WnWuXZmLxocYml8ZuJ0Y7NLfFdbt2Ix2ieV54X2I4X1_lTUoGn7H6wwl6yffAcqEYOmCJ_9UimVaZOftR9SPzbg3skIdIFcsrpX-NnNF5ZDv6LvRVLi0aUwzsVKSeXi0r7_hkI0SAjxGfg0gm8BId9-nD4XLwCv1YOVek457ZfxQZuJYq0FghqZEZEvzGX1PFZHPJMvKjFY6k9KIHOufG0fq1AapZpZwcwqyIVxk8HUJYsbLMLqPvOsz3RQxZL3ARr_x7e5bKaOE_OcBY-RpBLz0RvZesgFudEi3tkTMw8LieDL8iEhTf9OOk9JiZtCQMdxuEzcxVH97YqCqfYtfAKQvkHCV4JjDN1SwZ93sQ3WPPn_4d8V9pqtj9OBzbvyfC5hmT7lLNCwrYpXNhQ_Fgk-iE_SwFt3xgGVcu80HCgHIdWZP=w690-h919-no?authuser=0[/img]
Pour essayer de fermer la fuite, j'ai donc installé une vanne pour mettre sur le pommeau de douche.
J'ai donc réglé le robinet sur la position "pommeau de douche" et cela semble avoir fait effet, la fuite n'a pas couler avant la prochaine douche.
Mais la pression à chercher à s’échapper par l'ancien branchement du pommeau de douche qui a été condamner il y a longtemps suite à un problème de soupape.
[img]https://lh3.googleusercontent.com/-50uyaRIKqOl7foXRVloxLS5ZegJmhBYJJquhP5xaAdfur9eCd7XjgQv-4W1WiorFW1o6hdBb-qcwQYXvp039sLWrw5tXftTQLzxB9QhjYQtXShSceqI2TZzZ8CGbco__SktpHnjr75bprR_mKuFRl9v4O5Gxxqs6J3x1CXDf5f0s6W5O5yF9dfNvANrmryvbAmGAnEOt1Pc9kou-gEAkRbLMdyWBwFSkvaOIpZl__yFryaPVRLnpc2XP2kdoHftUR8kBD9DFhukfC_sFuRASZ-UvsV_3rS1Rj7NBYY0IWoklvUcci1RUQe5jUWaeaEz7XBdw-fa-MPR1jbxuyWoByGnzHCqgVe_mS33vjS78Tzmkta66p04bvL3ObG8x2mhjeQPAuGZEJCGFqyM27GVQQD0-1U6obLe-pWl6AiXtP1qm6MBEZ7CGc3gDCCanBMUIVj_kwfk1duZECYbdjZCv6YiTUxiRY2XKGmYQEUf63MPBwncYyerwY0a0HaC9eK5IfedlcbYRduKa6Pnv9Zj008qwFwfEHWp8IIOrP-QdjkUJrbWhG-zT0iXAycc7AEMKMKPFR0tG0GiDmPFW-d8Sv4af9h9tDzPlT_Bc0STIj7F-pA-USdhDerTv9fK987Lk9VbFe11Pm9BRb5kYuTPsICwu1g4sfnfwc4QmLpcyFIRoJ4m_1ze-ps8caq0HZ7nWmjN8fhbVsBTRwtaWMdXYjq4nuZIsxjyqsljdwj0Q_qfLftHAys_CSSoVaopreJ3aibkhkaWeNQlDJBHFhKk_AbL5gzDZYs0=w690-h919-no?authuser=0[/img]
Le branchement n'est plus utilisé mais reste branchée à une des sorties de la vanne.
Le robinet qui sert à remplir la baignoire lui a été changer afin d'avoir à nouveau un branchement pour le pommeau de douche
  [img]https://lh3.googleusercontent.com/wkkmkxav6EYqLa7uiDxDWUfGbaJmj28aV1VZrAkYYXyC9pUfdw77mr8VI7x-5DjnIm3HubPgtK2uF9LV5-74odiudqR_HCu-PJwOzn7qjfeiUEYade5rAKePs_VXUg6nCW2r9bl-IbdTPfBcwzLJPbeTpL2GEgruosTJD8JmLPQ0xdyYZGVY1PRV8cNRlg1EHOu8sPEBiiXU54NV5u5oG4AaYMSkVsybz_oUKkrwlUHAnyxWJD3ZPQvTKjar2kchgHZkiPg_E23noDhkFtHyMEt6j4DWoxCwQAFjylHPOrOj_f3rAOTvWbrtxItWEZo0n59xCfJnS-mOgweRKGpCpuX9nEFeQaV2gNsujcE-jS1XLzOKiQB6tsMUghxRJE0mSKfiW1f7fC2i0ix6PI6zRNWoO-mkylt82RyFKrdFDxc7tkaHhdRE4fIZxZoXTPMtqpnwuxcg4dnTKf51WIdLFmLQ_JtXAfoZzNw79zbPjbg3UZFslcAEG9Y9H45Jy1xi3Z5UctGP0zxAxvjZb-227AeEzaS4mFQz_qEchllBYka9NjJuha3uSUXI9Ml6te_i8LzxxVBjPeLnB4BYSH3OC-ArAwm8j-KhqSyiYOc4MvPLQIKvGsm2Rr1kf7nqh3fTYcPuKFfOO8-rNuN2Od1ekF0fDDCEaCcrbmCdXzveymeklGDnqy2YNmqsHc1eRHOBzogZSqfcrQRFD4TyLwFijsxI463JWIx4cToYxkWoT8fv3fbWnrBY97mGVnJCgNX33ZcYAKPFa6MlG3AB6Ktqgazvl3RnBySf=w690-h919-no?authuser=0[/img]
Maintenant le robinet qui servait à juste remplir la baignoire à l’époque permet aussi de branchée le pommeau de douche.
J'en reviens à la fuite qui fait couler le robinet.
Je pense que la vanne est morte et doit être remplacée...
Mais une vanne de 1972 est très difficile a trouvée.
La marque est Damixa:
[img]https://lh3.googleusercontent.com/3W_E1Jj6tUs2Nvn-0QWrQLKru0lxbjhw7N4z2sYWiRI14Njsn7dWoMj-Kfbrv93WSzy7s3C21vGxepcAQ09D6_GOmMPn_jPTmmZHbizStpPA4xj9DWvGUDtcfT_GLolTvvwPAon32hwB5v1n5c7tKylC1WWjSdZLXzYGdeHxZjHSHuQeCeX7z_qJyQealk0a9C36JiQUExA65K94bf0VVY_6yjVDkssJ9kiN1tj4dCVyl3dS2G2E-Yalp3pa2TJMhM8Vnf849qXLl_HDYfgrVc8bbtM4W9EFrGjyz8a5tJmwQYsbk8gjPM4BR6adR3mcRigEXkkFgIgdk8llFyWFvLhbLzU9xTD7qfxnTF2ucvVWiHZ2RE-H1qxBn3d6xPcT_fFJRGL6oSmmisS8emIwnxdgCuB_7LkrpO32BBGLGe9hyHpEbc-coMbOQeQmAPakXnBh2rG6K9XQozlx8qTxFR5c7wgN7PHHEwQJRj9gkxOEAzKuIBxiwRcwZh4DE-59KZMFUY13cWq3xKUNZ38ynDwJAlXngDr0ItDyb6xnMLK-FlPOfNfyPKovpdDqjSLfHWdUJMgmE9QPH6Dh2LiB4Wgr_puaA8HqSVjNld7GUDdov0tu8HG0ii3ApRiEJ-vp9moPrhqpVNgUrN_LutcPMEHIZvoI4Gl3gIQuvmUCvlPgy_bsJNA5Q1IkePXrhMGeaE4jUmS6Nn0GW4jwfsERcoZiHN4FZk6_1Na1suuH5S12oeZQME62nJslf-1bgozZJ30UubpAZMDi2vcWVtbvbwQjsG7f3lYy=w690-h919-no?authuser=0[/img]
Et voici la vanne derrière le capuchon:
[img]https://lh3.googleusercontent.com/XyciOvRETVykrmzAz3nR9f7njg7C1d7iqWw9zPQBYG92dDfRHmBR6tMlSKqlk4icEJBg6OMWYLHNmZAyv_lptlYz2X4_WDcyKqMfHtSvEON1DNNMXblarNDuldqQdm6wn9Tn7AY_3nwsujLfmUFgCmp3HF5SJySVdRn3HEvxFAz3XqXrYpgc_e_itadvOMYj-YDfhNNcB5OAUhMdsLkAXPm3vHBK9Z69ambNpWOcTohpIyYiIDZsQslI7CwmYF7mgXrxvr7lTfm4bIANW5U2PO1Um5Fl1JcosKxxInAU4FGWwLM9UTsADZm-d9Shd6fOBCAHQctlA-I281HR5lPEbO-RV75SfXqDy4omFHwDVuP2SkqL4-V6WPG1Iv0DPiq4xIq4eyhTeVfjN2q-NP-d2-TNUaZwuvrj1-avO5G1yNWOfi9ujRgAz1ZJWw97GE3AQJEZH5atEKawFwWu75-_gUwftEW4TcJ3v7IpSPKa_9gtBz3Ml4bucDqoVAAL2gs7u8sw3GgTb3cVrrBBFUqrAP8plT25fNJbV1J-JjLe_Du3q3NbJ3N21g1BavThPLVitrOn71wHHpA9hxTeuN8DQrdTJMKj_x_a1rJdyGEe8EX484BY5_2LsJmJXBXxmQbE0RkGTPB14f-qB-XreMkOdJC8dat2od_pEK2G9MvCkqNtF0ehf9VlUtHos-hsZctkj30ztzKr8ZwWoRJYFhvaQHVFgIrUOPAbpG7TpzaOxcwGWZ3BwjUX70wOaExyhWv-VUFkeUALIp09Y_z1fp8W78oLGNdRPGqI=w690-h919-no?authuser=0[/img]
-La sortie du haut n'est plus utilisée (Celle du branchement condamnée)
-Les entrées d'eau chaude/froide sont la droite et gauche
-La sortie du bas sert à remplir la baignoire et à alimenter le pommeau de douche après la modification citée plus haut.
Si quelqu'un sait comment le réparer ou trouver une nouvelle vanne ou une vanne neuve similaire je suis très preneur car je suis obligé de couper l'eau la nuit sur l'arrivée générale.
Merci beaucoup
Des photos en plus si besoin:
[img]https://lh3.googleusercontent.com/1Lp7lW6NJgNTNSWr_6R7hI8oXwzA5VIT3SDBw_k2k6v_aax-SEioC-GbPADvlZfzT9CD9nSFiEC5YjHBlAxiVluT9WK-D6R-8Y4j4rMeZvqatc4MqRi8jGV-yKH5MOoLFXLJukhbU41oP5mE7dLgfijVzeJWrb_cFLT7x1nMKQ6QK1WadClEbr6cKiYSCsBhIgbC-7x0GZ7ib02Hcal_mzil4aGzB5DoyTy-gJHExnkBF2JjW5zj0GczSv4DlGfE4pXVk6_7wGPqo--LA_Nu5BlRIFsMFbSEqCf85LzNDf4gYharsN-Hh1v0Oeey-hppsPZHDXNdgI-Sc5GGKmiU18EANxwf6HNf8AUkcpuVTEyjoLizXaBRm-yiOh0344lvuT8Cb_oPsiICXNsGxrb-qqdzzwS1O1ZMkUQPiRaklm_79tz6BKoNU0caOaybPf9bwRicVbWhzSD73lXwrx-NOK_HM8OmEr0WPa_9FA0SaMJ2kqw9wyK31trpZs_aHcR0OXxmax4Aq5JDWOf05d0j96eeEpQMAj2q3q2A81KiIGs-8M27IT4H0_o4C5591tvWVJsWVlRCXvXwlOAC1SG01qlLcsSNX62t0oxbs8hteoiZg8p7-Zx8bMTZrB212e94CuSIJYRNygWz3kYnxgjiZDWrVV1iUQkDjt9K_ABlnyA1Yu6rbo39ISft5TUm-zm2ghiIeGNEF6EWqeTL8anqQUmlyKzmkaCjHY96166y4a-cY53NpZRPF1Nhg4PRn6eCNjOHjkLPpwttz-wpfb5Gl35zIGfu-p1N=w690-h919-no?authuser=0[/img]
[img]https://lh3.googleusercontent.com/TyPLWVIQRtw2H907LJb7AAxC3q0z17UncbQsx9MxCsgaLf-NhtLw-0vmOe7SRcSnpXWAuEdO1T8PSsbD6Q_VZHuNiqZxlu1Alo4o_N2RL0uedRjhbTTz29N5fLG40h2JUjSr99oWHlk6RYHT4zCSWq9kBze5-1xZDGgTnRveFhb-b7hQpx8F4noEpFKBx1MYRHAW_nbZoFP1m9q-10amEyG5mFjRKNbp3PhMZwGnu6YRHAJRd5kwX2sW7PY0TbB48N_nbAb6ecFL_NDE97EFiwVkclQG94dl2FwS7b9mdX551nK8WeyB4JGxgFIE6oaeuWgiUOs5WOFJeLI_hVoGyw2wKwkONs3QWcoLHH_uo3Qd5toKLcFNldnWgx_tfTkjnDHHT-bP9vE3JSAuim0EzxYH5Y48amwPVfwmdax6S2BPprlZ4N6qwUUOyThzZWH1IDJ_c671fJ4HtXU0Wi8iJ364-OHu4D6KUl6vkwsMNPX-VKwlCG66ZWChwLH4-Czm_Cenx0w1NuwxEBJWBTiZU5llEhI9nhPHXSeHjxTdMNtLzlthebTrQO59bjXmw9MlTLVpGcSOatpCI3ZgY3U1X7f_APrzo2glaItml3suYr0fAsz3A-XVslshJ-t3eiHXRWDgIA8SZrh28sQl7pq4GomjeK4J8mUCrrvyuJnoev-GGa8QE8I-flKtI02we3yv-GbQ-6ezCCowRW_9aptE9Mq2HbpP9HMW4UCnYn9mBSlrk3YAxmHWVGNkJssfzMiAg7oQJ5X94mwPg0IFtLnn0f4EpiY-b3FN=w690-h919-no?authuser=0[/img]
Je pourrais vous en faire plus si vous le souhaitez.
Bonne journée
Les photos n'ont pas fonctionné voici un lien. J'en suis désolé....
https://photos.app.goo.gl/RX[...]ybiEkA44M87
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 16h11
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
