**Traitement charpente** pro VS amateur.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.308 fois
Photographe Env. 2000 message Lyon
Salut!
Quelle est la difference entre une vieille charpente traité par un pro (lorsqu'il font des trous dans le bois et injecte un produit) et un traitement que je pourrais faire moi meme au xylophene par exemple?
Le traitement du pro est plus efficace? Car sur les bidons de xylophene ils garantissent une efficacité de 10 ans il me semble.
De : Lyon
Env. 7000 message Mayenne
Les pro, comme vous l'écrivez plus haut, font le traitement a coeur, tandis que vous, vous allez traiter en surface.
De : Mayenne
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Salut.
Pour faire come les "pro" il suffit de se munir du matos de "pro".
C'est a dire : cheville d'injection et pistolet d'injection pompe.
C'est surtout en curatif qu'il est necessaire d'utiliser cette methode.En preventif , le pinceau suffit.
De : Lyon (69)
+1 ou le pulverisateur cela va tres bien aussi
Attention au pulverisateur , il est imperatif de porter des protections adaptées : masque à cartouche et lunettes étanches ( pas le simple masque à poussiere... )
De : Lyon (69)
Env. 100 message Vienne
Il y a eu une article de Que choisir qui mettait fortement en doute l'efficacité, l'utilité du traitement "à coeur" si ce n'est pour soulager le porte feuille des clients trop confiants.
Dept : Vienne
ce n'est pas certain que ce soit inutile
j'ai traite 2 fois une vieille poutre en chene avec du Xylo et le pinceau puis le pulverisateur.
tj de la sciure
de rage j'ai loue le kit/pompe chez kiloutou et je l'ai injecte
nickel plus de capricornes !
ce n'est q'une experience perso attention je ne pretend pas en tirer une generalite
Bloggeur Env. 1000 message Haute Garonne
je relance le sujet, car je me pose exactement la meme question, dois le faire moi meme ou par un pro.
En fait le xylophene est il si different des produits du pro type xilix ?
en quoi consiste un traitement curatif et un traitement preventif, produit et materiel different?
Merci de poster si vous avez un avis ca urge, j'aimerais faire cela ceweekend, pour ensuite isoler!
En cache depuis hier à 02h55
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
