Isolation gr32 120 mm sur parpaing alkern confort R1
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 206 fois
Env. 70 message Hauts De Seine
Nous faisons construire une maison en parpaing de type Alkern confort R1. Il s'agit de nouveaux parpaing avec un isolant au milieu du coup le R est un peu meilleur de l'ordre de 1.01.
Notre constructeur nous propose pour l'ITI d'y associer de la laine de verre GR32 d'une épaisse de 120 mm avec système optima sur rail.
Si j'ai bien compris le R serait : 0,12 / 0,032 + 1,01 = 4,75 ce qui me semble pas trop mal. La maison est construite sous la norme RE2020.
Est-ce suffisant selon vous ? Ou faut il lui demander de passer sur du 140 mm voire du 160 mm ?
Avec du 140 mm par ex le R passe à 5,38
Merci par avance
Dept : Hauts De Seine
Membre utile Env. 300 message Tours (37)
Quel est l'intérêt de ce produit ? c'est mois cher que la brique alvéolaire ? le R est meilleur que du parpaing creux, mais moins bons que la brique.
C'est aussi facile à poser que le parpaing ?
De : Tours (37)
Oui moins cher que la brique alvéolaires mais une meilleure résistance thermique que le parpaing traditionnel.
Ça se colle avec des joints minces de ce que j'ai compris
Après ma question était surtout par rapport à l'isolation des murs et l'épaisseur de la laine de verre
Je viserai au moins 140 mm néanmoins le sujet de la brique peut s'imposer car cela permet une meilleure enveloppe thermique car même si le r est identique les ponts thermiques seront peut-être moins élevés en brique. A voir ce que alkern propose pour la gestion des ponts thermiques notamment en plancher intermédiaire.
Pour la tarif effectivement la brique prend cher actuellement.
Oui vous avez raison les ponts thermiques que je risque d'avoir c'est au niveau des planchers. J'ai vu que dans la notice de son parpaing alkern prévoyait des "isopanels" pour traiter ce point mais je ne le vois pas dans la notice descriptive. Je vais en parler au constructeur. Au niveau des joints ca ne devrait pas poser de pb car les parpaings seront collés avec des joints fins comme pour la brique non ?
Et avec la brique pas de ponts thermiques au niveau du plancher ?
Je vais quand même demander le surcoût de la brique mais j'ai vu que les prix ont flambé ces derniers temps.
Bonjour, comme dit par Cartman44 actuellement la brique prend cher, mais en plus il y a de gros risques d'approvisionnements, donc pas mal de constructeurs essai de trouver des alternatives pour pallier ces éventuelles mauvaises surprises et comme vous diriez Manu-d.en-haut , la brique et un gouffre énergivore
Oui j'ai vu aussi pour les risques d'approvisionnement. De tte façon si trop coûteux et qu'il y a un risque d'appro je resterai sur le parpaing prévu initialement.
Par contre pourquoi dites vous que la brique est un gouffre energivore ?
C'est plutôt Manu-d.en-haut qui le dit, mais il a raison, c'est dû aux fours, pour la cuisson de la brique
Ce qui explique l'augmentation du prix
Voilà.
La brique est gourmande en énergie pour sa fabrication.
L'énergie devient très chère, la brique devient très chère, et c'est très bien, car il faut absolument réduire drastiquement nos consommations d'énergie, qui vient encore énormément de stocks fossiles, qu'il faut laisser là où ils sont.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci oui j'ai vu pour l'énergie grise de la brique qui n'est pas top.
Sinon pour en revenir à ma question sur l'isolation vous pensez que je dois demander au CST de passer sur de la laine de verre GR32 en 140 mm au lieu du 120 mm ou 120 mm c'est suffisant ?
Sachant que je serai deja à un R de 4,75 si je me suis pas trompé dans mes calculs.
D'ailleurs y a t il R mini à respecter ou R optimal en R2020 ?
Rouslane79 a écrit:Bonjour
Merci par avance
Up
Pas de R optimal il faut juste que le projet passe la RT. Personnellement je passerai en 140 mm.
Bonjour, du même avis que Cartman44 , mais il faut voir ci cela est possible par rapport au menuiseries
Ça marche merci bcp
< La maison est construite sous la norme RE2020. >
que dit l'étude thermique ?
Cdt
Oui norme RE2020.
Les infos sur l'isolation je les ai trouvées dans la notice descriptive.
Je ne sais pas sur quoi s'est basé le CST pour définir ce niveau d'isolation.
A quel moment doit être effectuée l'étude thermique ? Puis je y avoir accès ?
Pour info nous en sommes encore à la demande de permis de construire.
1er calcul au pc puis tout au long du chantier en fonction des choix effectués.
Oui vous devez avoir accès à l'étude thermique complète mais c'est rarement le cas avec les constructeurs qui sont assez opaques...
Ok bon ben je ne sais pas comment le CST l'a calculé et si je peux y avoir accès.Je vais lui poser la question mais je pense qu'il a dû faire le mini pour passer la re2020
il n'est même pas certain qu'a ce stade le CST l'a calculé , mais plutôt
fait au 'doigt mouillé' en fonction d'expériences précédentes.
Cdt
Oui je pense la même chose que vous. C'est fait au doigt mouillé
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 16h27
