Moisissure sur placo suite à chappe fluide : comment nettoyer
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 135 fois
Env. 10 message Rhone
Je vais réceptionner ma maison dans quelques jours et j'ai des problèmes de moisissures sur les placos, essentiellement au plafond et dans les pièces les moins ensoleillées. Cela vient probablement de l'humidité dégagée par la chappe fluide et j'ai donc bien compris en lisant ce forum que ce n'est pas extrêmement grave : après chauffage et nettoyage puis peinture on y verra plus rien.
Mon problème est malgré tout le suivant : certaines plaques sont plus touchées que d'autres, j'ai demandé à mon CMI si il allait enlever toutes les taches et sa réponse a été "on va javéliser là ou c'est nécessaire et vraiment touché, pour le reste on passe juste un coup de chiffon, quelques traces pourront encore être visibles".
Je m'interroge sur ce point, pour moi si les moisissures sont encore visibles c'est simplement qu'elles sont encore là, et peuvent donc se redévelopper après peinture.
Je ne sais donc pas trop si il faut que je contraigne mon CMI à me rendre une maison sans aucune trace, ou si c'est réellement acceptable d'avoir quelques traces résiduelles par ci par là.
Quelqu'un aurait il une expérience à partager ?
Bonjour, nettoyage à la javel et bien ventiler, et un bon professionnel ne rend pas un boulot comme cela ( du moins en CCMI) plus compliquer avec un maitre d'oeuvre car il faudrait savoir qui est responsable .
Merci plaquiste,
Il s'agit bien d'un CMI.
Avec un nettoyage a la javel l'ensemble des traces sont censés disparaitre ou est il acceptable d'en voir encore ?
Bonjour, tout doit disparaitre
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 15h34
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
