Remblais et arase étanche, comment faire?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 249 fois
Super bloggeur Env. 200 message Merville (31)
Le constructeur va attaquer l'élévation du soubassement (vide sanitaire) dans la semaine.
Je me pose une question sur l'arase étanche. Elle est censée être située sous la dalle sur le dernier rang de parpaings si j'ai bien compris (il y aura 2 rangées de parpaings pour le vide sanitaire). Par contre je vois qu'elle est censée être 15cm au dessus du sol extérieur fini et c'est là que me vient une question. Il y aura 20 cm de remblais pour que la maison ne soit pas trop élevée par rapport au terrain extérieur fini. Donc comment doit être placée l'arase étanche dans ce cas pour ne pas être sous le terrain fini?
Mon récit de construction avec Constructions Muretaines: https://www.forumconstruire.com/recits/recit-39441.php
De : Merville (31)
Bonjour, vous pouvez fouiller un peu dans ce forum, vous trouverez la réponse, soit une étanchéité complète, soit un caniveau sec.
Dept : Loiret
Ok oui j'avais vu ca merci. Une autre solution pourrait être qu'ils fassent un coffrage intégral et n'utilisent pas de planelles pour réduire de 10cm déja la hauteur entre dalle et sol fini c'est ca? Mais bon dans tous les cas ils parlaient de remblais pour éviter une grosse marche avec la maison et ca laisserait quand même une grosse marche.
Concernant les parpaings pour le soubassement (élévation du vide sanitaire), ils ont prévus dans le CCMI des creux mais j'ai cru comprendre qu'il fallait des perforés B80 minimum surtout qu'il n'y a pas de drainage prévu par l'étude de sol (sol argileux). C'est ca?
PS: je précise que je suis sur les alentours de Toulouse où il ne gèle pas trop (en tout cas ca serait pour ca qu'ils utiliseraient des creux.
De : Merville (31)
les parpaings creux ne sont interdits que par l'étude de sol sur des terrains qui retiennent l'eau (même si je trouves que ça devrait être interdits dans tous les cas pour éviter des sinistres).
Si le plancher est coffré sans utilisation de planelle, en effet, vous pouvez remonter le TN 5cm sous le plancher.
Avec les planchers chauffants et autres, c'est clair que c'est une contrainte cette arase étanche.
Et dans ce cas, les seules solutions sont la caniveau sec, l'étanchéité.
Même si vous réalisez un relevé béton sous les premier rangs de maçonnerie du RdC, l'eau ne remontera plus par capillarité mais pourra s'infiltrer dans la chape parce que le béton n'est pas étanche.
Dept : Loiret
Membre super utile Env. 600 message Yvelines
Quelqu'un aurait le lien du sujet de tournesol sur le caniveau sec? Je ne le trouve pas Blush
18/03/2021 : Démarrage du chantier
17/06/2022 : Placo en cours
https://www.instagram.com/mynewhome784/
keo_wn a écrit:Quelqu'un aurait le lien du sujet de tournesol sur le caniveau sec? Je ne le trouve pas Blush
Le mieux est de regarder les messages et sujets dans son profil.
De : Merville (31)
Je ne vois pas ces informations via le téléphone, je regarderais via l’ordinateur plus tard.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 17h52
Le dosage du béton
Le dosage du béton
