Env. 10 message Loiret
Bonjour à toutes et à tous,
Je fais construire une maison dans le Loiret (45) par un constructeur de la région avec CCMI. Le chantier a débuté mi mars 2022.
Le constructeur vient de réaliser le vide sanitaire en posant les hourdis en polystyrène et les planelles béton. (voir post suivant avec photos)
Le lendemain, le maçon est venu couler le plancher. Au vu du résultat, je commence à m'inquiéter.
Je m'interroge sur le respect des normes et de la notice descriptive du contrat concernant l'étanchéité du vide sanitaire ?
La notice descriptive stipule bien que l'arase hydrofuge doit être présente avant le plancher. Or là j'ai l'impression que le maçon l'a "oublié".
J'ai posé la question à mon conducteur de travaux qui m'a certifié par oral que l'arase avait été faite dans les règles et que je ne devrais pas m'inquiéter des remontées d'eau/humidité. Il prévoit en plus un enduit hydrofuge sur 25cm de hauteur sur la périphérie du soubassement. Une nouvelle technique efficace selon lui... j'ai des doutes.
Selon vous, le constructeur (son maçon) a-t-il respecté le contrat et la norme du DTU ?
Si non, quelles mesures peut-il prendre pour corriger l'absence de cette arase étanche ?
Comment vérifier la présence de cette arase hydrofuge placée sous le plancher ?
Dois-je faire notifier ces éléments par écrit demandant confirmation du constructeur ?
Je vous remercie pour tous vos retours.
Cordialement.
Dept : Loiret
Dept : Loiret
Membre utile Env. 300 message Montargis (45)
De ce que j'ai retenu sur ce forum, il existe deux solutions acceptées dans le DTU quant à la pose de l'arase étanche au niveau du plancher :
- sous les planelles
- sur le plancher
Il existe également plusieurs types de rupteurs :
- mortier hydrofuge
- bande d'arase façon bande bitumeuse
- bande d'arase sous forme de "film plastique"
- peut-être d'autres...?
A priori, mais je laisse les experts voir cela, le mortier sous les planelles aurait pu être fait sous la forme du mortier hydrofuge car on voit que le mortier n'a pas juste été posé sous les planelles pour les "coller" mais sur toute la suface haute des parpaings du VS... Mais je répète, je laisse les experts s'exprimer.
Bonne construction néanmoins
De : Montargis (45)
sur les photos ont voit une différence entre la couleur des joints , celui du haut est plus clair ; donc cela doit signifier qu'il est hydrofuge
De : Fay De Bretagne (44)
Membre utile Env. 700 message Rueil-malmaison (92)
Notre réception s'est déroulée le 10 mars 2022.
Nous avons noté l'absence d'arase étanche et une mauvaise application d'enduit hydrofuge sur le soubassement.
Le constructeur nous assure que le mode d'application a été respecté et que c'est toujours de cette manière qu'ils font... qu'il n'y a pas de désordre...
Et pourtant... Lors des dernières grosses pluies, le vide sanitaire (sur radier) s'est retrouvé inondé et le RDC prenait l'eau...
réponse du constructeur: c'est notre faute, nous n'avons pas encore traité les eaux de pluviales..
Conclusion:
- soit l'enduit hydrofuge a été appliqué correctement et est peu efficace
- soit l'enduit hydrofuge a été appliqué n'importe comment, le rendant ainsi inefficace
membre AAMOI #9847 depuis 2019
De : Rueil-malmaison (92)
Merci pour vos réponses et vos témoignages.
J'ai vu avec mon CDC qui m'a dit que le maçon avait appliqué l'arase étanche au mortier avec une brosse dernier rang du parpaing après pose des planelles.
N'étant pas convaincu de la méthode, pour me rassurer et être conforme au DTU, il va appliquer une nouvelle arase hydrofugée sur la dalle plancher avant élévation des murs.
Au final ce n'est pas l'idéal, mais c'est mieux que rien du tout. La dalle sera bien isolé avec en plus le plancher chauffant.
Bien cordialement.
Dept : Loiret
