Scellement poteau t30 sur enrochement
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 207 fois
Env. 40 message Jura
Voilà j'ai besoin de conseil concernant ma future clôture dont une partie ( environ 65m) sera à sceller sur un mur d'enrochement.
J'aurais voulu utilisé un forêt de 45mm de diamètre est-ce suffisant ? Concernant la profondeur de scellage environ 200mm est-ce suffisant également ?
En ce qui concerne le type de scellement, vous me conseillez quoi ?
En vous remerciant d'avance
Dept : Jura
gaetan39 a écrit:clôture à sceller sur un mur d'enrochement.
Il faudrait savoir si par la suite tu va mettre un simple grillage souple, un grillage rigide, des panneaux occultants...
forêt de 45mm de diamètre suffisant ? Oui, pour du simple grillage souple
profondeur de scellage environ 200mm suffisant ? idem
type de scellement : chimique
Pour des poteaux T30, je pense et espère que tu va partir du un simple grillage souple, sans occultant...
JC
Merci de votre réponse, Mes poteaux feront 1.50m va falloir que je les recoupent de 10 cm comme mon grillage souple soudé fait 1,20m.
En ce qui concerne l'occultation si je met un pare vue cela posera problème ?
Concernant le scellement j'ai bien pensé au scellement chimique mais cela va me coûter un bras vue le prix d'une cartouche. le prompt peut-il faire l'affaire ?
Dept : Jura
gaetan39 a écrit:Mes poteaux feront 1.50m va falloir que je les recoupent de 10 cm comme mon grillage souple soudé fait 1,20m.
Mieux vaut perforer de 30cm...
tout dépend ce que c'est !
Si c'est des bambous ou des canisses, ça peut passer.
Si c'est hermétique aux vents, ça cassera.
il faudra, faudrait, rapprocher les piquets en conséquence.
Un béton de scellement bien liquide sera plus facile à mettre en œuvre que du prompt, et plus solide aussi.
D'accord merci pour les infos, je vais peut être du coup partir sur une mèche de 50 mm, le mieux aurait été de faire des troues de 100 mm mais compliqué avec un perforateur.
Dept : Jura
Carotteuse béton : soit achat bas de gamme, soit location
sinon scie trépan béton
Le problème d'une carotteuse est que l'on est obligé de transpercer le bloc entièrement dans mon cas ?
Dept : Jura
Quel bloc ? ; c'est quoi ce que tu appelles un mur d'enrochement ?
une photo ?
Peut on avoir des precisions sur la nature de cette enrochement ? Type de roche, poids, volume ....?
De : Lourdes 65 (65)
Voilà les photos de l'enrochement.
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/18/2cax.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/18/wcq1.jpg
le type de roche est du calcaire il y a environ 40 a 45 tonne de ce côté la.
Dept : Jura
Pourquoi traverser les blocs ? ; Tu carotes sur 30cm de profondeur.
Pour moi une carotteuse il faut transpercer le bloc pour pouvoir faire le trou , si je ne transperce pas le bloc la partie ne va pas s'enlever ou alors jouer du perforateur pour enlever le morceau, une foreuse serait l'idéale.
Dept : Jura
Les blocs calcaires font maxi 50 cm à vue d'oeil il me semble. Caroter sur 30 va le fragiliser. Il existe des platines pour les structures t30 je crois. Placer les platines au scellement chimique serait le plus adapté je pense.
gaetan39 a écrit:Pour moi une carotteuse il faut transpercer le bloc pour pouvoir faire le trou , si je ne transperce pas le bloc la partie ne va pas s'enlever ou alors jouer du perforateur pour enlever le morceau, une foreuse serait l'idéale.
effectivement.
ou louer un gros perfo avec un bon foret béton SDS de 50mm
sinon tu implantes ta clôture en amont des blocs, certes en perdant du terrain.
Merci de vos réponses, la hauteur des blocs sur le dernier rang est de 30 cm environs et 80 cm de long sur une largeur de 60 cm environ. Chaque bloc fait environs 400/500 kilos je dirais.
Concernant les platines, c'étais ma première idée le soucis est que les blocs comportent des irrégularités donc fixer une platine sa va être un peu bancal.
Le mieux serait de planter la clôture en amont des blocs mais voilà perte de terrain (n'ayant pas énormément de terrain) et l'herbe qui va s'emmêler au grillage .
Dept : Jura
2 solutions. Soit l idee de fixer vos t30 en amont suivant l'idée de JCdu26 .
Ou alors platines, et pour les irrégularités des blocs calcaire , beton de propreté pour aplanir la surface.
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
20 idées de clôtures en bois
