Conseils pose terrasse sur plots + grès cérame
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 221 fois
Env. 200 message Deux Sevres
Nous envisageons de poser des plots grès cérame 2 cm en 60*60 sur notre dalle béton.
Plusieurs questions :
- j'ai vu que la hauteur des ailettes change selon les marques de plots (17mm chez Buzon, 12 mm chez Jouplast et Eterno) ainsi que leur épaisseur (3mm chez Jouplast ; chez Eterno et Buzon on peut même choisir : 2 mm, 3mm, 4 mm voire jusqu'à 8mm).
Quelle incidence sur la stabilité (plus c'est haut / épais, mieux la dalle est calée ?) ? Et sur le côté esthétique (plus c'est haut / épais, plus on voit ces ailettes entre les dalles ?) ? Je pose cette question car j'ai vu des terrasses sur plots à différents endroits avec pas les mêmes rendus esthétiques ni en terme de stabilité. Je m'interroge sur le choix des plots dans ce rendu final ?
- question stabilité : ya t'il un bénéfice, ou au contraire une contre-indication, à mettre plus de plots que nécessaire d'après le dtu ? Donc mettre un plot central sur du 60*60 ? Ou des plots tous les 30 cm (en sectionnant les ailettes qui bloqueraient ?) ?
- ma dalle actuelle a une pente de 2cm/m. Ya t'il une contre-indication à suivre cette pente lors de la pose des plots et dalles ?
Je vous remercie par avance pour vos conseils.
Dept : Deux Sevres
mallouclem a écrit:Nous envisageons de poser des plots  grès cérame 2 cm en 60*60 sur notre dalle béton.
Plutôt des dalles en grès cérame posées sur plots !
Pour moi les moins cher feront l'affaire.
Pour l'épaisseur, c'est question d'esthétique essentiellement. Perso je prendrais le plus étroit, soit 2mm
Il faut suivre les recommandation du fabricant des dalles !
Perso, pour des dalles 60x60, je ne mettrais pas de plot central qui ne peut que perturber la stabilité.
Déjà qu'avoir une dalle en appui sur les 4 coins, c'est pas gagné dans le temps..., si plot central trop haut, il peut y avoir instabilité et/ou casse de la dalle. Si plot central trop bas, il ne sert à rien...
Non au contraire, l'eau s’évacuera plus facilement sur les dalles
JC
Merci de votre réponse !
Dept : Deux Sevres
Juste, pourquoi dites vous "Déjà qu'avoir une dalle en appui sur les 4 coins, c'est pas gagné dans le temps..., " ? Je lis partout que la pose sur plots est plus durable que la pose collée...
Dept : Deux Sevres
mallouclem a écrit:Juste, pourquoi dites vous "Déjà qu'avoir une dalle en appui sur les 4 coins, c'est pas gagné dans le temps..., " ?
La stabilité parfaite se fait avec 3 points d'appui. (cas général, je neparle pas de dalle pour terrasse)
Pour une dalle carrée ou rectangulaire, il y aura toujours 1 point d'appui qui sera moins sollicité que les 3 autres.
Et avec 5 points d'appui, le point central peut mettre la dalle en instabilité si celui-ci est plus haut que les autres...
Selon le sol, il peut toujours y avoir un petit affaissement qui fait qu'avec le temps un ou plusieurs plots s'affaissent...
Mais si les plots sont posés sur une dalle béton, pas de soucis !
il ne faut pas comparer la pose de dalle sur plot avec la pose de carrelage collé.
Si le carrelage est collé dans les règles de l'art sur une dalle saine, le carrelage durera très longtemps !
Sur des décennies, il y a plus de recul sur le carrelage que sur les dalles sur plots car cette méthode est plutôt récente...
D'accord, merci beaucoup pour les explications.
Et si on posait 8 plots par dalle au lieu de 4 ? (4 aux coins + 1 intermédiaire sur les 4 côtés donc pas au centre de la dalle mais sur les côtés) On a l'habitude de faire du sport (sauts etc) sur la terrasse...
A vous lire, je me pose encore la question entre pose collée ou sur plots.
Le grès cérame 2cm qui nous plaît existe aussi en 1cm donc compatible avec pose collée par rapport à ma baie vitrée...
Différents poseurs nous ont dit que aujourd'hui terrasse collée = 10 ans et ils recommandent tous une pose sur plots malgré le peu de recul sur la technique et malgré les inconvénients (moindre stabilité, terrasse qui sèche moins vite, grès cérame qui peut être très chaud en été et donc difficile pour marcher pieds nus).
Notre dalle béton a 3 ans. Elle n'a pas fissuré et on est sur un sol calcaire...
Je ne sais plus trop quel choix est préférable.
Dept : Deux Sevres
mallouclem a écrit:Et si on posait 8 plots par dalle au lieu de 4 ? (4 aux coins + 1 intermédiaire sur les 4 côtés donc pas au centre de la dalle mais sur les côtés) On a l'habitude de faire du sport (sauts etc) sur la terrasse...
Mais non, sur des dalles béton de 2cm d'épaisseur en 60x60, 4 plots suffisent largement
Mais ce sont des "poseurs", pas des carreleurs !
Tout le monde peut poser des dalles sur plots : rien de plus facile et c'est très rapide, donc rentable pour un artisan.
sinon, il y a encore la solution de dalles béton sur lit de gravier :
https://www.youtube.com/watc[...]sZgH2GkHTmQ
Si si ce sont des carreleurs que nous avons fait venir pour des devis...
Ok pour les 4 plots ?.
Dept : Deux Sevres
Je rectifie la ponctuation de mon message précédent : ok pour 4 plots !
La pose sur gravier est elle possible :
- alors que nous avons une dalle béton en dessous ? Quid de l'ecoulement de l'eau ? Il faudrait qu'elle ruisselle entre les graviers mais sans pourvoir être évacuée par le bas, uniquement en ruisselant dans le sens de la pente de la dalle béton
- avec des dalles grès ceram ? Comme vous parlez de dalle béton sur lit de gravier, je ne sais pas si c'est pareil.
Dept : Deux Sevres
Ma terrasse 8 m x 3 m 60 (béton sur poutrelles et murs 1m20) sur 6 plots par dalle de 120 x 30 ep 2 cm
Terrain remblayé sur 1m2 par 120 m3 de terre.
un Spa de 1000 L par-dessus sans les utilisateurs.
Aucun souci.
Il faut au départ bien aligner la 1° rangée de la fonction de la forme du mur qui peut être concave ou convexe et répartir les jeux.
Avec une pente il faut faire attention au niveau le long du mur .
Avec mes 6 plots il m'a fallu régler les 4 d'angles puis ajuster les 2 centraux sans trop forcer, car ils sont là pour éviter le fléchissement de la dalle .
Comme je ne voulais pas de marche, j'ai ramené la terre contre et au niveau des dalles ca évite aussi de placer des contre marches.
Attention au bord avec les plots il y a risque de basculement si on les met en retrait
début pose sur plots carrelage 1200 300
Pose terminée manque les stores électriques
Terrasse Nord
Edité 4 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
De : Conflans En Jarnisy (54)
mallouclem a écrit:La pose sur gravier est elle possible :
Actuellement l'eau s'écoule bien sur la dalle béton qui est en pente. Donc avec dalles et couche de gravier dessus, l'eau s'infiltrera et s'écoulera à peu près de la même façon...
oui effectivement, ce sont des dalles grès cérame dans la vidéo... ; je pense qu'on peut faire pareil avec des dalles béton de 2 cm d'épaisseur.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Merci beaucoup pour votre réponse !
Nous n'avons pas suffisamment de hauteur disponible pour mettre autant de gravier qu'indiqué. Est-ce possible dans notre cas (vu que dalle béton) de mettre du sable uniquement ?
Dept : Deux Sevres
Dept : Deux Sevres
Dept : Deux Sevres
Le sable n'a pas de cohésion, il faut donc impérativement un pourtour tout autour de la terrasse pour contenir ce sable, sinon il va se faire lessiver lors des pluies...
Mieux vaut mettre une petite couche de gravier concassé plutôt que du sable
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 16h40
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
